Gambiara funcionando - carro partindo pelo botao
welson.as
Registrado em: 10 Jan 2007, 13:43
Mensagem por welson.as »
Tentaram roubar meu gol e acabaram estragando a trava de direção e o miolo da chave. Procurei a trava para comprar e aqui em goiania eu nao encontrei em nenhuma loja, entao vou ter que comprar no ferro velho.
Foi ai que lembrei de um comercial que vi na tv, que um carro ligava pelo botao. Comprei um que esta escrito START, mudei a fiaçao so do motor de
partida e ta funcionado! Acho que vai ser uma gambiarra definitiva!
Goleta 1.6 motor AE/CHT - ALCOOL -
wesley
Registrado em: 19 Jan 2007, 06:50
Mensagem por wesley »
mas precisa virar a chave para deixar o arranque energizado?
Anderson Milhouse
Orra que frmz hein..
Se for só apertar o botão e pá intaum tah frmz...
Eu até tenho uma ideia dessa...só que antes tem que ativar uma chavinha...dai sim apertar o botão..
Voyage 1.9Ti - BlackBird
welson.as
Precisa girar a chave, ai no local do botao da injecao de gasolina eu adaptei o botao, senao iria ficar muito facil pro proximo ladrao!
diegoemerice
Registrado em: 01 Out 2007, 07:52
Mensagem por diegoemerice »
tira uma foto pra nos ver... vc gasto muito...???
ednei.souza
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Mensagem por ednei.souza »
coloca um post completo disso no DIY...
Voyage GL 1.9Ti
diy ia ser bom hem...
diegoemerice
Pois é, faz um DIY para nós fazermos na nossa goleta, me interessei em fazer isso...
welson.as
Voces tao tirando onda ne??????
Mas beleza vou fazer um mini DIY so que utilizando um rele pra voces fazerem um semi - gambiara AKI:
Vou tirar as fotos hoje e fazer o esquema eletrico, eu gastei R$ 5,00 comprando um botao com contato normal aberto (start), ja possuia um rele de 12V 30A e fio flexível 6mm.
O rele vc instala proximo da bateria do motor.
Instala a chave start no painel.
Passa um fio do positivo (fio vermelho) da chave de partida para o botao START.
Passa um fio do botao START o outro polo eh logico para o pino 86 do rele que ta la nesta hora ja instalado proximo da bateria. passa esse fio junto com o cabo do velocimetro.
Passa outro fio do negatvio da bateria para o pino 85 do rele.
Agora vc testa. Quando aperta o botao START o rele tem que ligar.
beleza
Desconecta o o conector do fio que liga no motor de partida ele eh vemelho com preto 6mm. E no fio que ta saindo pro motor de partida descasca a ponta e liga no pino 87 do RELE.
Liga um fio do polo positivo da bateria para o pino 30 do rele!
Pronto seu carro ja parte pelo botao!
Fiz bem rapidim pois to no trabalho cheio de servico.
O meu ta tao gambiarrado que nao tive tempo de conectar o rele direito entao passei o fio direto do positivo para o botao START do botao liguei um fio direto para o conector do automatico do motor de partida. isso porque sabia que o botao aguenta acredito uns 15Amperes. Mas nao façam isso eu vou consertar hoje, rola ate colocar um fusivel no circuito de comando do botao.
Agora para tirar a chave eh mais facil ainda, em si a chave de partida eh uma chave de 3 posicoes assim uma chave tipo caça e um botao start acabam com a ideia da chave de partida!
VIVA O GAMBIARA! OPA AKI ONDE TRABALHO EH PROCEDIMENTO ALTERNATIVO TECNICO DE URGENCIA!
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
já pensei em algo assim, só que usando um cartão igual no C4 Pallas, ai no cartão teria 2 posições que seriam as posições da chave, e um botão pra ligar o carro....
ainda estou pensando como vou fazer o cartão
welson.as
Ja que eh pra falar em gambirara entao:
USA UM DISKETE DE COMPUTADOR!
SEI QUE EH DOIDERA MAS EH UMA IDEIA! PODE SER LIGADO EM 12 VCC!
precisa de um lm7012 e um lm7005 e o conector!
mas na real nao sei como poderia ser feito o cartao, acho que criar uma coisa que ligasse como a trava eletrica, entende pelo controle remoto, assim seria interresante e bem facil. Desbloqueou o alarme ele ativa, poderia ate mesmo utilizar o botao que usa pra abrir o porta malas, assim ao inves de abrir o porta malas ligava um rele e depois era so bater o botao e pronto
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Se é pra dificultar, usa 3 botões NA em série, coloca dois no painel e um no assoalho.
Gol "1200 GLi"+A/C
alexandre_villalba
Registrado em: 24 Dez 2007, 13:56
Mensagem por alexandre_villalba »
po pessoal liga fio aqui liga fio acolá.......
poem foto ae que eu já me confundi tudo!!!
To querendo faz tempo fazer isso ae...ehehehehehehehe
só que me confundi nos fios
podia colocar um DIY né??
abração!
Querendo melhorar Sempre!
Luiz GTS
Registrado em: 13 Jul 2007, 13:59
Mensagem por Luiz GTS »
carai o cara fez o esquema de ligação dos porsches huahauhauahuhaua
preza d+!!!!!!!
O homem tem 3 fases na vida:
ANDRÉ PEIXOTO
Registrado em: 17 Jul 2007, 10:04
Mensagem por ANDRÉ PEIXOTO »
então fica sem trava de direção? :fiu: :bye:
Voltar para “Parte Elétrica”
