Gente, caras, galeras...
Acho q vo choraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Poxa, num consigo mais fechar o porta malas,
poxa vida, troquei aquela pecinha de cima, onde tem o
ganchinho, mas num adianta! Ahuém sabe
como regular isso antes q eu arranque essa porta?
E outra coisa, meus "vridos" tinham insul-film, pois bem,
depois de mto sacrificio consegui tirar toda cola,
mas a porcaria não desencarde, parece q ta gorduroso,
já passei Álcool, Limpa Vrido, Multi-uso, Jornal, e nada,
alguém tem alguma dica tb, fica mto feio a noite!
Abraços!
Fechadura do Porta malas
- rforciniti
- Registrado em: 28 Fev 2007, 19:58
...raFAel...
- P@ulo vila P
- Registrado em: 22 Out 2007, 00:06
Fala Rforciniti,
A regulagem da tampa traseira se faz na parte de baixo, naquela parte ondo fica o pino, vc regula justamente esse pino, colocando ele mais pra baixo ou mais pra cima, se esta dificl de fechar, provavelmente vc tem que colocar o pino mais pra cima e acaba seus problemas, de repente se vc colocar ele mais pra cima e não resolver pode tenta soltar od dois parafusos que prende a fechadura e colocá-la toda um pouco pra cima .....
Abraços amigo !!!
Abraços amigo !!!
- rforciniti
Bill escreveu:Fala Rforciniti,
Abraços amigo !!!
Então, ja coloquei o máximo pra cima, e nada!
...raFAel...
E aquelas borrachas que ficam fazendo tipo um V, vc mexeu nelas tb ?? Elas podem estar com muita pressaõ e não deixam a parte de cima encostar no pino até travar .... de repente tira elas fora e fecha com cuidado, se fechar vc pode cortar uma pequena fatia delas para a parte de cima poder entrar ...
Uma outra alternativa seria colocar umas arruelas entre a fechadura da parte de cima e a lata onde ela vai presa, ela ia ficar mais para baixo e vc ia diminuir o espaço entre ela e o pino .....
Só que aí vc teria que ver se não vai ficar um vão muito grande com a tampa fechada e entraria muita água ......
- rforciniti
Ok, valeu, vou tentar!Bill escreveu:E aquelas borrachas que ficam fazendo tipo um V, vc mexeu nelas tb ?? Elas podem estar com muita pressaõ e não deixam a parte de cima encostar no pino até travar .... de repente tira elas fora e fecha com cuidado, se fechar vc pode cortar uma pequena fatia delas para a parte de cima poder entrar ...
Abraços![]()
...raFAel...
jairx
- Registrado em: 26 Jul 2009, 21:22
