Ar condicionado arma e desarma
Manutenções em geral
costafela
Registrado em: 14 Abr 2020, 10:13
Carro: Gol CL 1993
Mensagem por costafela »
Saudações!
Esse é meu primeiro post. Comprei um gol CL 93 Ap 1.8 gasolina a 1 mes. O carro é um tesão. Tem GNV e Ar instalado. A 1 semana, enquanto o ar está ligado, o ventilador funciona normalmente, após alguns segundos o led da chave do ventilador apaga e o compressor desarma, alguns segundos depois o compressor arma e assim fica... Alguem já teve algum problema do tipo?
costafela
Carro: Gol CL 1993
Re: Ar condicionado arma e desarma
Troquei os reles 0102 e nada, continua da mesma maneira. Já me disseram que é normal pq o compressos e de santana e gela rapido, então ele desarma e volta a armar em seguida... sei não...
Cara... o compressor armar e desarmar é normal Ele arma quando atinge um mínimo e desarma quando chega a temperatura desejada, ele desarma. E assim vai.
Claro que se tiver com algo que faça que a temperatura eleve facilmente, ele vai armar e desarmar com mais frequencia. Como um isolamento termico ruim, vidros sem películas ou até mesmo um vazamento/entrada de ar externo.
Bom... acho que esse possa ser o seu problema.
costafela
Carro: Gol CL 1993
Obrigado pela resposta!
Falei com o antigo dono, ele disse que por ser o compressor de santana (muito forte) chega uma hora que começa a congelar o evaporador... então desarma o compressor... essa foi a explicação. Isso procede??
Não... kkkkk não tem que congelar na evaporadora. Terá que fazer a manutenção.
O compressor armar e desarmar é normal. Quando atinge a temperatura desejada, ele desarma e arma quando a temperatura sobe.
Congelar a evaporadora é falta de manutenção.
Hudsonmatos1985
Registrado em: 18 Out 2016, 12:37
Carro: Voyage 93 1.6AP
Mensagem por Hudsonmatos1985 »
costafela escreveu:Obrigado pela resposta!
Boa noite.
Todos os AP's (usam o mesmo compressor (famoso 8 orelhas), independente se é Gol, Santana, Apolo, Verona, Escort....
Jesus é o nosso Rei!
Exato, Hudson.
costafela
Carro: Gol CL 1993
Continuo com o problema. Ele desarma e arma num intervalo de 15 segundos. Isso é normal?
costafela escreveu:Continuo com o problema. Ele desarma e arma num intervalo de 15 segundos. Isso é normal?
Bom... normal não é...
Mas pode estar ocorrendo de a temperatura alcançar a desejada e ele desarma. Aí, a temperatura pode estar subindo muito rapidamente por diversos motivos, ele rearma.
Você poderia verificar se está escapando o ar gelado interno ou se o isolamento térmico está bom.
Hudsonmatos1985
Ele pode desarmar por 02 motivos:
- Pressão (sem gas ou entupimento na tubulação);
- Temperatura (frio demais ou pode ser que o botão de controle quente/frio não esteja no Maximo).
