Como regular o capo do gol quadrado?
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Mensagem por ZANATTA »
Boa noite!
Então, troquei o capo do meu gol quadrado e agora não to conseguindo regular ele...
Hora ele fica muito pro lado, hora ele nao fecha certo na fechadura..
alguém teria alguma dica de como regular?
Re: Como regular o capo do gol quadrado?
Para regular não pode deixar as porcas muito frouxas e precisa de duas ou mais pessoas para ir regulando.
Ir Enquadra aqui, enquadra ali... mas com as porcas um pouquinho apertadas.
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
bleidao escreveu:Para regular não pode deixar as porcas muito frouxas e precisa de duas ou mais pessoas para ir regulando.
nao estou conseguindo regular a parte entre o capo e o paralama... de um lado fica menos de um dedo, do outro fica bem junto...
Nesse caso, você terá que verificar os paralamas.
Pode ser que, para alinhar o capô antigo, tenham mexido no alinhamento dos paralamas.
São parafusos 10mm ali em cima.
