Reparos/Reforma do meu Quadrado GL 93 1.8 Alcool
Fala galera, blz?
Acabei de montar um checklist de várias coisas que preciso fazer manutenção e coisas que quero mudar no gol também e gostaria da opinião de vocês em algumas delas.
Enfim, alguns items que quero mudar:
1. Preciso trocar o óleo de cambio, qual marca vocês indicam? ainda é fabricado o oleo original VW? voces costumam colocar algum aditivo também, ex: Molykote?
2. Preciso trocar coxim do cambio, buchas da balança, agregado etc, vocês recomendam colocar buchas em MoPU? ou de borracha mesmo? Estou pensando em trocar o coxim do motor também pra MoPU https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
3. Sobre velas e cabo de vela, vocês tem usado cabos em silicone? Muitos estão indicando essa marca: http://www.psicabos.com.br/cabos-de-ignicao/#
4. Pretendo colocar uma suspensão a rosca esporte da Tebão onde consigo baixar até 12cm do carro mas mantendo o conforto original mesmo, alguém já colocou uma suspensão dessa marca?
5. Troca do aditivo de arrefecimento, qual marca vocês gostam de colocar? acabam optando por produtos que não são pronto pra uso? se sim, a mistura precisa ser 60% agua 40% aditivo certo?
6. Estou pensando em colocar essa barra inferior anti torção, apesar do carro ser original, só pra prevenir uma possivel trinca no tunel, acham válido? https://loja.jrracingparts.com.br/barra ... e-quadrado
Enfim, tem várias outras coisas pra trocar, meio que uma revisão completa do carro mesmo hahah e irei fazendo aos poucos ano que vem.
O que me motivou a trocar tudo isso foi assistir toda a playlist do canal DC Videos: https://www.youtube.com/watch?v=NUq12bv ... fKyiJcY8XY
Partiu deixar o quadrado novinho! haha
Valeu pessoal, vou comentando aqui a evolução de tudo isso.
Re: Reparos/Reforma do meu Quadrado GL 93 1.8 Alcool
Show, irmão!
Se precisar de alguma informação ou ajuda, estamos por aqui.
Opa Bleidão, se puder me ajudar respondendo algumas das perguntas que eu fiz, por exemplo qual marca de aditivo do arrefecimento você usa? Dissolve ele com agua desmineralizada?bleidao escreveu:Show, irmão!
Valeu cara!
Aditivo eu uso o orgânico verde já diluído.
Mas antes é bom fazer uma boa limpeza no em todo o sistema de arrefecimento.
R: Compra da Lubrax... o recomendado é o 80, mas eu uso o 90.
R: Coloque o Coxim original. Esses de PU costumam passar toda a vibração do conjunto mecânico para a carroceria. Salvo em casos de preparação pesada, não recomendo!
R: Se não tem preparação no motor, utilize tudo da NGK mesmo. Evite problemas.
R: Existem no mercado diversas marcas de respeito como a Phenix, Macaulay, Castor, etc...
R: Recomendo! Deve ser o primeiro item, visto que o monobloco da linha Quadrada VW é bem frágil.
Muito obrigado pelas respostas Bleidão!
Talvez eu coloque essa barra: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... omoco--_JM
Sobre o PU, não é exatamente PU, lançaram esse MoPU, que tem 10% ou 20% mais maleável que o PU sabe, mas realmente, ainda deve passar uma boa carga pra estrutura do carro, acho que não vale a pena mesmo, se for só o requisito durabilidade, prefiro trocar mais vezes com borracha do que perder a estrutura do carro.
MoPU ainda é bem mais rígida do que a original.
Acho legais essas barras com suporte do câmbio.
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
Concordo com o Bleidão, mas vaçe lembrar que barra com suporte do cambio vão passar vibração também, mas para o agregado, que vai absorver um pouco antes de passar para o bloco. Se n for preparar, na minha opinião vai sem suporte.
isso aí... a barra simples funciona muito bem.
bleidão, qual seria abarra simples?bleidao escreveu:isso aí... a barra simples funciona muito bem.
Essa seria a barra simples: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... adrado-_JM
Embora seja simples, é muito eficaz.
Booaa obrigado cara! Essa não vai passar vibrações pra estrutura do carro né?bleidao escreveu:Essa seria a barra simples: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... adrado-_JM
outra coisa pessoal, vocês colocaram injeção eletronica? estou cotando aqui pois na minha região está horrivel achar mecanicos que mexem no carburador.. vou colocar uma fueltech, talvez uma ft450.
- DanielGT
- Membro - Silver
Se não for preparar, acha uma do santana 1.8 alcool mi, e vai de original. Que é só instalar e pronto, sem acertar, fora que é mais barato.mtsalcova escreveu:Booaa obrigado cara! Essa não vai passar vibrações pra estrutura do carro né?bleidao escreveu:Essa seria a barra simples: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... adrado-_JM
A FT é uma boa quando você vai fazer uma preparação pesada... tipo uns 400cv kkkk
Se for só para colocar, como disse o amigo Daniel, vai de MI original mesmo.
