Pneu 14 para BBS VW
Modelos, perfil, desempenho.
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Pneu 14 para BBS VW
Mensagem por ZANATTA »
Tao galera.
to com um jogo de bbs original vw 14 :verg: :verg: e to em duvida no perfil do pneu...
meu quadrado ta na rosca e eu to na duvida entre 175 e 185...
pensei em pegar o 175 pq sendo um pouco mais fino, daria pra socar mais o goleta....
mas ja me falaram pra pegar 185 pq fica mais estavel e mais confortavel..
agora nao sei d mais nada :nosei:
lucascht
Registrado em: 14 Out 2016, 10:44
Carro: Voyage 1.6 1992
Re: Pneu 14 para BBS VW
Mensagem por lucascht »
Depende muito da altura que vc vai querer andar, mas a principio recomendo 185, pela aderência e conforto. Dependendo da altura também, pode ser necessário um trabalho nos para lamas. Outro ponto que deve analisar, é quanto ao diâmetro total do conjunto roda/pneu, se voce deseja rebaixar bastante, "degolar" :bum: , é melhor pegar um pneu de perfil mais baixo, pois senão a estética nao fica boa, o carro vai ficar escondendo pneu, mas ainda fica alto do chão, nesse caso fica difícil encontrar um pneu 185 aro 14 com perfil baixo, sendo mais fácil encontrar do 175 (mas vai ficar mais desconfortável), agora se vc quiser andar em uma altura baixa, mas nao ao ponto de raspar facilmente, fica muito bom e bonito a medida original mesmo (185/60). Felizmente como vc relatou, possuí suspensão de rosca, entao fica mais fácil o ajuste. No meu caso, por exemplo, uso 195/45 R15, suspensão fixa, fica em torno de 7 cm entre a parte mais baixa da caixa de ar e o chão, mas antes disso, testei 195/55 R15, mas pegava bastante as laterais dos pneus traseiros, e o carro nem parecia rebaixado, andei apenas 1 mes assim, e já troquei para os 45, fiz um trabalho nos para lamas e abaixei mais, e consigo inclusive transitar em estradas de pedra, sem muito estresse.
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
procurei no google e vi uns quadrados na rosca e fixa com as bbs 14 e usando 185 60..
vou de 185 60 msm vlw mano
lucascht
Otima escolha, vai ficar muito bom mesmo.
Gosto de 185/60... inclusive eram os que eu estava usando antes de parar o Gol.
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Coloquei 4 zerados... pensa num golzinho macio pra andar... e estavel... ta mais silencioso que muito carro 0km kkk show
Melhor coisa que você fez.
Em breve precisarei comprar 4 pneus 185/60R14 ou 175/70R13... estou na dúvida em qual utilizar... mas vou ter que comprar 4.
Voltar para “Rodas/Pneus”
