Barulho no AP só de manhã!
ouroeste
Registrado em: 11 Fev 2019, 20:23
Carro: Gol 1.8
Mensagem por ouroeste »
Bom dia pessoal,
estou com uma dúvida referente ao meu golzinho quadrado.
De manhã, e apenas de manhã mesmo, eu aperto a embreagem, para tirar a tração do câmbio, dou partida no carro, e se começo a dar umas aceleradinhas, tipo "vrum" vrum" rsrs escuto como se fosse um "rajado" no motor, porém, este barulho logo some. Ele não é um barulho estridente, que se houve de longe.
No motor, foi polido o virabrequim, trocado as bronzinas de biela e mancal, as arruelas de encosto, os pistões foram passados para 0,50, foi usinado o bloco, e colocado uma bomba de óleo nova shadek, deve ter uns 6 ou 7 meses este serviço.
Engraçado que, é só de manhã o barulho, e depois some. Que barulho pode ser este?
é muito parecido com um rajado mesmo, no entanto, ele só aparece quando acelera da forma que eu disse, e logo já some, e fica o dia todo sem aparecer de novo.
O motor está bem sincronizado, e o ponto de ignição está em 12 graus inicial ( na pistola estroboscópica ).
É um gol 1.8, álcool original.
Re: Barulho no AP só de manhã!
Mas o motor a álcool, fora da sua temperatura ideal de funcionamento, costuma dar essas coisas.
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Mas parece um rajado viu ..
Reparei algo hoje. O barulho aparece no meio do dia. É só o carro ficar parado algumas horas, e está lá o barulho novamente.
Estranho... você vai precisar analisar a saúde do motor. Mesmo estando novo.
Pode ser também ponto, velas, cachimbo ou até mesmo carburador.
Tomara que não seja rajado!
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Então, se acelera ele forte, ele não raja em hipótese alguma.
O ponto está em 12 graus, fácil para pegar, sem pinar o motor.
Motor está sincronizado.
Ele está batendo muiiiiiita válvula, não sei se pode ser isto também.
Quanto ao rotor, não troquei por outro, esse rotor pode fazer esse barulho?
ouroeste escreveu:Então, se acelera ele forte, ele não raja em hipótese alguma.
O rotor e a tampa do distribuidor podem ocasionar em falha no centelhamento. Essas falhas podem ser confundidas com "rajar" para usuários comuns.
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Hoje ele já não fez o barulho de manhã ....
fica intermitente.
Motor rajando o barulho não é intermitente.
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Pois é, está estranho.
Quando é biela, sei que bate o tempo todo.
Quando é mancal, se dar partida ele já bate, e no caso aqui, só faz barulho quando acelera uns 2000 giros, o que está me levando à crer que seja alguma outra coisa.
Será que em um vídeo dá para ouvirmos?
Estranho isso cara :nosei:
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Fazer um vídeo posso até tentar, mas o barulho nao apareceu mais.
Estranho....
KKKKKKKKKKK
Acho que ele está com medo de nós!
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Hoje ele fez o barulho de novo....
Pessoal, esse motor não raja, até porque seria muito difícil ocorrer, devido ter sido retificado à pouco tempo, as peças são todas novas.
Eu gostaria que vocês colocassem em pauta todos os possíveis defeitos que poderiam causar este barulho, exemplos:
Eixo do distribuidor ( foi embuchado );
Bomba de combustível ( é bem antiga );
Mancal ( arroelas de encosto TAKAO novas bem com as bronzinas Mahle );
Alternador ( faz ruído de rolamento );
Bomba d'água ( ronca bem pouco às vezes );
Além disto, o que poderia ser?
Lembrando que, se eu ligar e deixar ele na lenta sem acelerar, o barulho não aparece. Somente apertando um pouco o acelerador é que faz o "rajado" e some. Ás vezes volta novamente em nova acelerada, depois some.
Isso só ocorre à frio, ou se ficar um bom tempo parado e ligar novamente o carro, no entanto, como explicado em outras perguntas, o barulho não é perceptível todo dia....
Poderiam me passar quais as possíveis causas? desde rotor, tampa de distribuidor, etc, etc .....
OBS.: quando foi retificado, rodei 1.000KM e troquei o óleo. Depois disto, não troquei o óleo mais, e tem mais de 6 meses, e o uso é severo ( dentro da cidade ); 20W50 Repsol.
Agradeço.
Cara... o óleo só tem suas propriedades até 6 meses de uso. Seja você rodando 100km ou 5mil km.
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Eu troquei o óleo hoje, agora pouco terminaram a troca.
Coloquei Lubrax SL 20w50 e filtro TecFil.
Vou esperar o motor esfriar e ver se some o barulho.
Vi um video na internet onde o problema de um carro era bem parecido, mas no caso do vídeo o óleo estava errado mesmo.
Eu estava rodando com 20w50, mas estava velho. Apesar de ter tirado ele e saído relativamente limpo, creio que isso pode influenciar.
ouroeste
Carro: Gol 1.8
Tem um detalhe que observei à dias e esqueci de comentar com vocês.
Meu gol em marcha lenta, fica pipocando no escapamento, o comando e virabrequim estão em sincronismos, e o grau de ignição está 12 na pistola estroboscópica.
Ele bate bastante válvula depois que esquenta bastante, e bate tucho mecânico também.
O que poderia ser estes estouros? Poderia ter relação com barulho intermitente que reclamei nas outras perguntas?
12°?
Qual o combustível que você usa?
Qual o ano do carro?
ouroeste
Carro: Gol 1.8
12º inicial no distribuidor.
Original a álcool.
1992.
Coloca em 9° para testar.
