Projeto AP 1961cc aspirado
Matheus S Lemos
Registrado em: 12 Dez 2018, 18:53
Carro: Voyage
Mensagem por Matheus S Lemos »
Boa noite,
Estou pensando em abrir o bloco do meu motor 1.6 para utilizar pistões 84.8mm do Monza. Usar o virabrequim do 1.6 mesmo, pra ficar com bom r/l e girar mais.
77.4/2 + 144 + 39.8 = 222.6mm
Será que rola de usar uma junto bem espessa pra poder usar essa configuração?
Editado pela última vez por Matheus S Lemos em 27 Jan 2019, 10:28, em um total de 2 vezes.
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Re: AP 1.7
Mensagem por DanielGT »
Vc pode usar os pistões do gasolina e rodar no alcool. Mas eu acho mais interessante usar os pistões de 83mm da iapel feitos para o virabrequim do 1.6, fica mais original e pode usar juntas do original e tudo. Se tiver interesse, coloca cabeçote do AP flex que é um dos melhores cabeçotes unilaterais do AP. Fica monstrinho, vai girar muito! Um 2e bem regulado + comando 027.7 ou FT hehehehehe
Matheus S Lemos
Carro: Voyage
Re: AP 1.7
Não entendi, tu quis dizer usar os pistões do 1.6 a gasolina? Isso não baixaria muito a taxa? Eu pretendo continuar usando etanol.
É um voyage 86. Já tenho coletor mi, bicos 2.0, comando 49G, polia de comando regulável, roda fônica, bomba 12 bar, bobinas individuais do g6 e a nova ft450.
Os pistões da iapel de 83mm não tem uma altura de compressão muito baixa? Baixaria muito a taxa, o pistão 1.6 a álcool original tem 37.7 de altura de compressão. Pensei nesse do Monza por ter uma altura próxima, me parecendo que seria só abrir os cilindros.
Editado pela última vez por Matheus S Lemos em 13 Dez 2018, 09:07, em um total de 1 vez.
Carro: vendi
Re: AP 1.7
Mensagem por Rodox »
Se eu fosse você colocava virabrequim de 1.8AP também e pistões de 2.0AP, então vira um 1.9 (milinove).
Matheus S Lemos
Carro: Voyage
Re: AP 1.7
Pois é, mas me parece mais trabalhoso fazer 1.9.
Pq aí teria custo com pistão, abrir os cilindros, virabrequim, rebaixar o bloco para adequar a taxa para etanol.
Penso que se pudesse somente abrir os cilindros e trocar pistões, teria um bom resultado e gastaria menos.
Re: AP 1.7
Porque não coloca um 1.8 logo ou mesmo um 2.0 ????
Original, sem dor de cabeça, durável .....
Carro: vendi
Re: AP 1.7
Bill escreveu:Porque não coloca um 1.8 logo ou mesmo um 2.0 ????
Concordo! :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa:
meison
Registrado em: 10 Nov 2015, 19:16
Carro: Gol GL 1.8T 1993
Re: AP 1.7
Mensagem por meison »
Se voce acha que 1.8 nao e girador ta errado hehe
Estudar e investir, em voce mesmo Imagem
Matheus S Lemos
Carro: Voyage
Re: AP 1.7
Pois é, imagino que o 1.8 seja tanto quanto o 1.9, afinal só muda o diâmetro do pistão.
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Re: AP 1.7
Matheus S Lemos escreveu:Não entendi, tu quis dizer usar os pistões do 1.6 a gasolina? Isso não baixaria muito a taxa? Eu pretendo continuar usando etanol.
Não... usar o pistão do monza a gasolina e rodar no alcool. deve dar um taxa boa. O que disse é que existem pistões especiais para estes casos da marca Iapel. eles são da altura do virabrequim do 1.6 porém com diametro grande, para virar 1.7. mas a grana que vai gastar nisso, compra um 2.0 no ferro velho. 2.0 original + cambio do 1.6 fica melhor que 1.6 aspirado na maioria das vezes. em carros aspirados tem uma frase em inglês: "there is no replacement for displacement". Algo +- como "não existe substituto para maior deslocamento volumétrico"
Matheus S Lemos
Carro: Voyage
Re: AP 1.7
Descobri uns pistões de 85mm pra vira 1.8, fica praticamente um 2.0 com r/l de 1.8
hirinhu
Carro: Gol C Furgão 1987
Re: AP 1.7
Mensagem por hirinhu »
sempre tive medo de r/l nos AP, hoje ando de 2.0 e viro 8k rpm sem dó e vira lindo!!! kkkkkkkkkkkkkk
eu sou totalmente a favor dos 2.0, ja tive tudo que vc imaginar menos o 1.7
a pergunta mais sensata a fazer é: qual a medida do seu bloco atualmente?
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
Matheus S Lemos
Carro: Voyage
Re: AP 1.7
Hoje a medida é 85mm kkkk
hirinhu
Re: AP 1.7
considere o vira 2.0, ai vc já vai pra 2.1 que é o ideal pro ap aspirado né....
Re: AP 1.7
Faz como Hirinhu falou... Só vai precisar fazer um trabalho no bloco para acomodar o virabrequim do 2.0.
meison
Re: AP 1.7
Acho que o hirinhu ta certo, aspirado tem que ser 2.0 pelo torque, nao tem competencia. Para que tentar encontrar pelo no ovo do 1.7?
2.1 ta fera, vai ficar forte mesmo, mas como bleidao menciono, vai ter que mexer no bloco para o vira 2.0 entrar.
Sera que voce ja montou tudo?
Carro: vendi
Re: AP 1.7
Virar 1.7 não acho vantajoso... vai aumentar uns 10 CV e olhe lá...
Re: AP 1.7
meison escreveu:Acho que o hirinhu ta certo, aspirado tem que ser 2.0 pelo torque, nao tem competencia. Para que tentar encontrar pelo no ovo do 1.7?
2.1 já está de excelente tamanho.
Dá um ganho bom.
Na verdade, projetos ASPRO gasta-se muito e obtém-se pouco resultado. Já com turbo compressor, a vantagem está em gastar menos e ter grandes resultados.
Matheus S Lemos
Carro: Voyage
Re: AP 1.7
Montei 85mm com vira 1.8
hirinhu
Re: AP 1.7
quanto veio de taxa? filé 1.9.... bem melhor do que com vira 1.6
