AJUDA COM CHT MORRENDO EM ALTA
wiLlian Molina
Registrado em: 18 Set 2018, 20:28
Carro: Gol cht
Mensagem por wiLlian Molina »
Opa Galera Blz?
Tenho um gol quadrado ano 90 CHT 1.6, e está apresantando a seguinte falha, sempre que acelero no ultimo, na pista quando acelero corro bastante piso até o fundo, o carro falha perde a força, ai tenho que abrir carburador retirar os gicles assoprar pra ele voltar a funcionar, sendo que ja foi feito os seguintes serviços
Troca de kit de carburador
Limpeza Carburador
Bomba de combustivel nova
Filtro de combustivel novo
meu mecanico disse que é normal as vezes é pq entra alguma sujeira que não aparece...
O carburador é um weber 460 gasolina.
Carro: vendi
Re: AJUDA COM CHT MORRENDO EM ALTA
Mensagem por Rodox »
Acho que seu carro está mal regulado o carburador, está dando excesso de gasolina, então o motor afoga.
Sugiro você mudar de mecânico, pois sujeira entra no carburador em qualquer rotação, nada haver isso de sujar o carburador quando pisa fundo, salvo melhor juízo.
SCarrilho
Carro: Parati
Mensagem por SCarrilho »
As mangueiras que você está usando são lonadas, de silicone ou para injeção? Se forem lonadas elas podem estar ressecadas e jogando sujeira dentro do seu carburador, quanto mais você pisa mais gasolina vai passar ali e talvez a pressão esteja ajudando a desprender a mangueira esfarelada.
Se não for o caso, não sei se o gol cht tem respiro que liga a tampa do cabeçote a tampa da marmita do filtro de ar, se sim, você pode ver se o seu carro não está jogando óleo em cima do carburador.
E por último, o teu carro estava bom na lenta, você estica ele fica morrendo, certo? Depois que ele morre em alta a lenta volta normal ou fica ruim também?
Carro: vendi
Você anda com o tanque na reserva?
wiLlian Molina
Carro: Gol cht
SCarrilho escreveu:As mangueiras que você está usando são lonadas, de silicone ou para injeção? Se forem lonadas elas podem estar ressecadas e jogando sujeira dentro do seu carburador, quanto mais você pisa mais gasolina vai passar ali e talvez a pressão esteja ajudando a desprender a mangueira esfarelada.
então irmao as mangueiras sao de silicone sim, o respiro que vem do anti chamas tirei ele da mufla, e assim depois que ele morre a lente fica normal, vc da partida ele pega de primeira normal, fica na lenta certiinho, só na hora de arrancar, ou quando vc acelera muito ele morre,... ai faço todo o trampo de abrir a muffla retirar os gicles assoprar e colocar de volta ai pega normal, mas nunca encontro sujeira ..
wiLlian Molina
Carro: Gol cht
Rodox escreveu:Você anda com o tanque na reserva?
então irmao, nunca deixo bater reserva, sempre quando o ponteiro vai chegar na reserva já abasteço sempre com aditivada, mas tem um filtro de combustivel novo retiro ele pra ver, nao tem cisco ele está limpo......a não ser que or sujeira que a olho nu consegue ver...mas impossivel
lucas51
Registrado em: 26 Mai 2017, 19:55
Carro: Gol cl 92 1.8
Mensagem por lucas51 »
Vê se o conector do distribuidor n tá quebrado, na hora que acelera e movimenta o motor pode da mal contato
Carro: vendi
wiLlian Molina escreveu:
Muito estranho o seu caso... ainda acho que é mal regulagem do carburador ou má qualidade da gasolina...
O meu Gol 1.8AP ano 1990 a gasolina, quando estava com gasolina batizada dava falta nas retomadas de saída de lombadas a 20 km/h em 2a marcha, então mudei de posto e o carro voltou a funcionar normalmente. Até fiz um vídeo sobre isso... pois abastecia no mesmo posto "Shell" a 6 anos de fidelidade... era o posto mais caro do meu bairro (São Paulo/SP - Zona Sul) :** :** :** :** :** :** :**
Veja o referido vídeo no link abaixo:
https://www.youtube.com/channel/UCI7Jmm ... MCjAZvoBZA
SCarrilho
Carro: Parati
Diante de tudo o que você falou achei o teu problema meio cabeludo em kkkk
Se o carburador está em dia, todas as mangueiras e filtros bons... ficou complicado.
Quando ele apresenta o problema, se você olhar por cima com a tampa do carburador aberta, você vê ele melado de gasolina ou gotejando?
wiLlian Molina
Carro: Gol cht
bleidao escreveu:Quando ele apresenta o problema, se você olhar por cima com a tampa do carburador aberta, você vê ele melado de gasolina ou gotejando?
melado
wiLlian Molina
Carro: Gol cht
SCarrilho escreveu:
pois é irmão, estou desanimado com isso, vou partir pra parte elétrica, troca de bobina cabos de velas e velas...irei verificar gicles tbm, se estao corretos, mas creio que sim, senao o carro nao andaria normal
Carro: vendi
Mude de posto de gasolina pra ver se o carro melhora. E escolha a gasolina pela qualidade e não pelo preço, pois combustível barato é sinal de batismo na certa! :badbad:
melado
Tem que levar num especialista, pois aparentemente seu carburador está dando excesso.
wiLlian Molina escreveu:Opa Galera Blz?
Limpeza Carburador
Se você assopra os giclês e volta ao normal... então é sujeira na linha de combustível... Tanque, mangueiras, filtros, ciscos na cuba do carburador, etc.
Carro: vendi
Já vi casos de o tanque estar podre de ferrugem e assim a ferrugem do tanque ir para o carburador e entupir.
E tem casos também que o problema é a sugeira do tanque do posto de gasolina, então mudando de posto o problema se resolve.
