Galera meu gol quadrado 89 AP começou apresentar o seguinte problema:
Se eu estiver com o farol desligado a luz de freio funciona normalmente tanto o lado direito quanto o esquerdo.
Ao acender o farol a luz de freio do lado esquerdo fica acessa direto e apaga quando pisa no freio.
Já no lado direito a luz de freio funciona normalmente mesmo com o farol ligado.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
Luz de Freio apaga ao pisar
tecnico_crs
- Registrado em: 30 Jun 2017, 23:36
- Carro: Gol1989
Re: Luz de Freio apaga ao pisar
Você trocou a lâmpada e apresentou esse defeito? Parece lâmpada mal encaixada no soquete ou dando mau contato entre os polos de freio e lanterna.
Quando apresenta isso, pode ser o aterramento do soquete.
Estranho a luz de freio ascender junto com o farol.
Mas quando liga a seta, engata a ré... tudo funciona normal ? Ou a luz de frio começa a piscar, o freio ascender junto com a ré, etc... começando a bagunçar toda a iluminação ?
Se bagunçar tudo, então é problema de aterramento na lanterna traseira, assim tudo fica invertido, funcionando errado.
tecnico_crs
- Carro: Gol1989
Quando engato a ré a maioria das vezes não funciona. Respondendo a pergunta do SCarrilho. A lampada trocada são novas. Acredito que seja aterramento também, porque esta tudo bagunçado
tecnico_crs escreveu:Quando engato a ré a maioria das vezes não funciona. Respondendo a pergunta do SCarrilho. A lampada trocada são novas. Acredito que seja aterramento também, porque esta tudo bagunçado
Então, na luz de ré você faz o seguinte, vai lá na caixa de marchas e acha o sensor de ré, dá um curto nele e vê se a luz acende, uma vez o carro também não acendia a ré e o problema era esse sensor e sobre a tua luz de freio já aconteceu na belina que tivemos aqui, era o mesmo sintoma e descobri que a lâmpada estava invertida, de algum jeito alguém conseguiu encaixar a lâmpada toda torta no soquete, se você tiver multimetro testa a tensão nos conectores do soquete.
A lâmpada é essa da direita, só tem um jeito certo de encaixar no soquete mas se a pessoa forçar consegue ligar invertida, dá uma checada pra ver se não foi isso que aconteceu.
Estive pensando aqui e se fosse aterramento acho que nenhuma luz da lanterna funcionaria direito porque se não me engano é 1 terra para cada lanterna, o fio também pode estar zoado e não tá aguentando a corrente. Mas acho que teu problema não é de difícil resolução não.
Mas a lanterna mal aterrada costuma deixar loucos os comandos. Tem que realmente analisar.
