Coxim frontal é necessário ?
Brunohcatan96
Registrado em: 16 Set 2016, 16:31
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por Brunohcatan96 »
Olá eu recentemente troquei o motor do meu carro que era CHT 1.6 e coloquei um AP 1.6, bom o motor ap que eu arrumei quebro no bloco a orelha q vai o parafuso do suporte do Coxim frontal, tem algum problema de eu andar sem ele ? Vai prejudicar algo do carro ? Disseram para min q isso faz q trinque o túnel é verdade ?
Até já agradeço.
Gol Quadrado - 1992 - AP1.6 - 2E.
Suspensão a Ar - Porta mala personalizado.
0,0 do Chão - Aro 17.
Re: Coxim frontal é necessário ?
Brunohcatan96 escreveu:Olá eu recentemente troquei o motor do meu carro que era CHT 1.6 e coloquei um AP 1.6, bom o motor ap que eu arrumei quebro no bloco a orelha q vai o parafuso do suporte do Coxim frontal, tem algum problema de eu andar sem ele ? Vai prejudicar algo do carro ? Disseram para min q isso faz q trinque o túnel é verdade ?
Até já agradeço.
Esse coxim frontal ajuda a "segurar" o motor, auxiliando os dois suportes do motor que ficam no agregado, e o coxim do câmbio.
O motor AP em alta rotação, tem a tendência de levantar a parte da frente do motor, e balançar fortemente a frente e os lados no momento em que se acelera e para (em trocas de marcha por exemplo), e esse coxim frontal ajuda muito.
O que faz trincar o túnel é o fechamento do agregado com o passar dos anos, a única forma de evitar é usando a barra anti-torção inferior que foi feita para evitar isso. Enquanto a barra anti-torção superior foi feita para não ocorrer o fechamento da lataria, ali onde ficam as torres, é uma ajuda a mais.
Tem o pedaço que quebrou ? Dá pra soldar com MIG e recuperar.
Brunohcatan96
Carro: Gol Quadrado
Eu n tenho a parte q quebrou do motor, agr vai ser adaptar de alguma forma
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Somado ao que o João disse se ficar sem esse... muito bem explicado por sinal :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa:
... o coxim dianteiro o excesso de vibração no conjunto motor e câmbio vai sobrecarregar os outros coxins do motor e do câmbio... diminuindo drasticamente a vida útil de todos eles e daí já viu né.... :bum: :bum: :bum: :bum: vai quebrar coxim um atrás do outro, e vai ser em vão trocar por um novo, pois o problema na realidade é a falta de um coxim que desequibrou o amortecimento da vibração do motor.
Brunohcatan96 escreveu:Eu n tenho a parte q quebrou do motor, agr vai ser adaptar de alguma forma
Poste fotos aqui no tópico.
Primeiro faça o upload das fotos em algum site, e poste o link aqui, e coloque [*IMG] no início e [*/IMG] no final do link, mas sem os asteriscos.
Rodox escreveu:Somado ao que o João disse se ficar sem esse... muito bem explicado por sinal :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa:
Obrigado Rodox :good:
Isso mesmo, sobrecarrega os outros coxins.
JedoGolG1
Registrado em: 10 Mai 2018, 21:03
Carro: Gol G1 Azul Bebe
Mensagem por JedoGolG1 »
Melhor por em cara, eu estava sem o coxim no meu CHT
quando eu coloquei, senti uma grande diferença
Gol G1 na rosca, calçado na Pingo d'agua 17"
Até já agradeço.
Quando você arranca com o carro, o motor tende a levantar. O Coxim faz com que ele não saia levantando e batendo no capô, prejudicando outras peças.
João Netto
Registrado em: 17 Mar 2010, 14:00
Carro: Gol Ls 86 Turbo
Mensagem por João Netto »
Bom por experiência própria, ou vc usa o coxim frontal ou vc estoura os laterais e do cambio.
Se tiver usando de PU ou feito de nylon os sem o coxim frontal vai quebrar o agregado e estourar o do cambio.
Ia me esquecendo de comentar tbm a batida da polia do comando e correia dentada no capô...
Gol LS 86 Turbo
João Netto escreveu:Bom por experiência própria, ou vc usa o coxim frontal ou vc estoura os laterais e do cambio.
Ele até sumiu.
bleidao escreveu:Ele até sumiu.
Sumiu mesmo ! :find:
João Victor AP escreveu:
Se livrou de ganhar uma pá pelo serviço de escavação por pouco.
bleidao escreveu:
:qus: :qus: :qus: :qus:
