Pessoal,
As pessoas em geral geralmente só se preocupam se o pneu vai bater em algo no carro, mas um dos cuidados que se deve ter ao aumentar o tamanho da roda ou do pneu do seu Gol Quadrado e consequentemente o diâmetro do pneu é o erro causado no velocímetro... pois você pode estar por exemplo a 120 km/h e o velocímetro dizer 110 km/h, então já viu o perigo!
Existe duas coisas que acontecem fisicamente falando quando se aumenta o diâmetro do pneu:
1) o torque do conjunto cai devido ao alongamento da relação de transmissão com o pneu maior, logo se perderá em aceleração (0 a 100 km/h por exemplo) e velocidade final.
2) se mantido os freios originais (tamanho de discos e pastilhas, lonas e tambores) será diminuído o torque de frenagem, logo os freios serão sobrecarregados.
Para ilustrar isso, vejam a reportagem abaixo da Revista Quatro Rodas:
"Existe alguma diferença no desempenho do carro em relação ao tamanho das rodas? O que muda entre um Gol com rodas de 15 polegadas e outro de 13? – Deyvson Cunha, Coronel Fabriciano (MG)
A aceleração, a velocidade final e a frenagem dependem muito do conjunto roda-pneu utilizado. Por exemplo, se o carro tiver rodas aro 13 e pneus 175/70 R13, o diâmetro do pneu é de 572 mm. Você cede à tentação e instala rodas aro 15 e pneus 195/55 R15. Assim, o diâmetro do novo pneu é 595 mm. Portanto, 4% maior que o pneu instalado na roda aro 13.
Com isso, você ganharia em velocidade final, mas perderia em aceleração. Além disso, o conjunto velocímetro/hodômetro marcaria menos do que o real. Por outro lado, o perfil mais baixo (55) do pneu aro 15 diminuiria a distorção direcional do pneu (slip angle), gerando mais resposta e precisão ao girar o volante. Faça algumas contas antes de decidir pela troca. Não é só a estética que está em jogo".
Fonte:
https://quatrorodas.abril.com.br/auto-s ... o-veiculo/
Outra preocupação seria com o pneu bater em algo, assim o pneu que entra feito luva é o 175/70-R13" ou o 185/60-R14" devido a terem praticamente o mesmo diâmetro, e ainda não causam erro no velocímetro devido a alteração do diâmetro do pneu original de fábrica (175/70-R13). E também estes pneus não raspam, pois pneu tala 195 pode raspar.
* 185/60-R14 - diâmetro: 577,6 mm
* 175/70-R13 - diâmetro: 575,2 mm
Para fazer o cálculo do erro do velocímetro vejam o artigo no link abaixo:
Como calcular a leitura do velocímetro com pneus maiores
http://bestcars.uol.com.br/ct/pneu8.htm
Abraços,
Cuidado! Mudar o tamanho da roda/pneu pode trazer problemas
Editado pela última vez por Rodox em 18 Mai 2018, 11:03, em um total de 4 vezes.
Re: Cuidado! Mudar o tamanho da roda pode trazer problemas
Excelente tópico, Rodox
Por isso sou contra uso de rodas de aro 17", 18" em carros como os VW Quadrados. Não traz nenhum benefício ao carro.
Muito obrigado, João!
Por nada !Rodox escreveu:Muito obrigado, João!
Roda muito grande assim... 17" ou 18" em Gol Quadrado na minha opinião esteticamente fica feio, pois parece Hot Wheels:João Victor AP escreveu:Excelente tópico, Rodox
Rodox escreveu:Roda muito grande assim... 17" ou 18" em Gol Quadrado na minha opinião esteticamente fica feio, pois parece Hot Wheels:João Victor AP escreveu:Excelente tópico, Rodox
Fica mesmo... estilo Hot Wheels.
- Carro: Gol Cl 1.6 1989
Re: Cuidado! Mudar o tamanho da roda/pneu pode trazer proble
Se o Gol quadrado tivesse uma caixa de roda mais alta ainda dava pra se pensar na parte estética. Realmente, gol quadrado com as "Dezesete" fica feio, 16 tá no máximo tá no limite esteticamente, o ideal são as 15 com tala.
Muito bem Rodox, show de bola o tópico. Temos outros problemas tambem com o aumento exagerado das rodas: O consumo aumenta drasticamente em percurso urbano com uma roda maior, e há um desgaste maior de várias peças como o conjunto eixo motriz, câmbio.
Muito obrigado, André!
Muito bem observado os seus comentários!
Abraços,
Abraços,
