Duvidas sobre o rele função x
Phsoouza92
Registrado em: 01 Abr 2018, 19:15
Carro: Parati gls 1994
Mensagem por Phsoouza92 »
Boa noite
Estou fazendo alguns reparos na parte eletrica da minha parati gls
Pois tinha mta emenda
E mtos fios perdidos
A duvida e o seguinte
O rele estava ligado por "fora"
Os pinos 30 e 87 estavam ligados na caixa de fusivel
Ja o pino 85 estava ligado por fora no terra
E o pino 86 tbm estava dobrado e ligado por fora no fio pos chave
Fiz todos os testes necessarios e vi q nao tem defeito algum na caixa de fusivel
nas uma duvida
Esse rele permanece sempre ligado mesmo??
Ele nao deveria desligar quando desliga a chave?
Qual a função exata desse relé?
Agradeço quem puder me ajudar
Re: Duvidas sobre o rele função x
Seu carro possui algum corta-corrente?
Phsoouza92
bleidao escreveu:Seu carro possui algum corta-corrente?
Eu achei o defeito
Na chave do farol tem 2 pinos 30
E em 1 pino fica com positivo direto e o outro estava ligado o fio q joga energia no pino 75 do conector G "vermelho"
É isso fazia o relé da função X ficar ligado direto
O q eu fiz foi tirar esse fio do pino 30 e ligar no pino X da chave do farol
E voltou a funcionar de forma correta o relé da função X
Que bom que conseguiu...
Phsoouza92 escreveu:Boa noite
nas uma duvida
Relê com terminais 30, 85, 86 e 87... hmmmm... então é relê de farol de neblina !
Phsoouza92 escreveu:Eu achei o defeito
Que bom que você conseguiu solucionar o problema :good:
Voltar para “Parte Elétrica”
