cabeçote cht 1.6
fabiosilvavpk1
Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
cabeçote cht 1.6
Mensagem por fabiosilvavpk1 »
pra quem entende do assunto,to com uma dúvida,meu cabeçote tem que trocar os retentores das varetas,,de resto ta perfeito...será preciso plainar novamente,mesmo estando funcionando perfeito(tirando os retentores é claro)se alguem souber e puder ajudar agradeço..
Carro: vendi
Re: cabeçote cht 1.6
Mensagem por Rodox »
fabiosilvavpk1 escreveu:pra quem entende do assunto,to com uma dúvida,meu cabeçote tem que trocar os retentores das varetas,,de resto ta perfeito...será preciso plainar novamente,mesmo estando funcionando perfeito(tirando os retentores é claro)se alguem souber e puder ajudar agradeço..
Olá, bom dia!
Negativo, a simples troca dos retentores de válvulas não necessita de plainar o cabeçote.
Se troca os retentores de válvulas sempre que se nota que a queima excessiva de óleo pelo escapamento é oriunda dos retentores de óleo das válvulas.
Por fim, só se plaina o cabeçote se ele estiver empenado, e não é o seu caso, pois o cabeçote só pode empenar se o motor superaquecer, e isso não foi o seu caso.
Será realmente necessária a troca dos retentores de válvulas?
Não precisa plainar cabeçote.
fabiosilvavpk1
bleidao escreveu:Será realmente necessária a troca dos retentores de válvulas?
show,valeu galera..
Carro: vendi
Disponha! :friend:
Q isso, mano... precisando, é só publicar aqui que a galera cai ajudando.
Rodox escreveu:
Olá, bom dia!
Isso... só plaina se estiver empenado.
Se o carro não superaqueceu, e foi tudo desapertado corretamente... sem problemas, não precisa plainar.
É bom verificar se não há empeno, tem várias formas, no YouTube mesmo mostra algumas.
