Painel ODG (problema na instalação)
Zulu1.8
Registrado em: 05 Nov 2014, 22:04
Carro: Gol GL 1.8 91/91
Mensagem por Zulu1.8 »
Galera, acabei comprando esse painel ODG até 220km/h, fiz isso porque o painel original deu o que tinha que dar... troquei a malha elétrica na época, funcionou um tempo e depois deu pau no velocimetro, aquela molinha interna... acabei rasgando dinheiro ao comprar apenas o velocimetro usado pra substituir, por isso resolvi pegar algo novo e moderno.
Bem, resumido a historinha vamos aos fatos.
O painel é show, e lembra muito o original com 220km/h e 8000RPM, a iluminação é show a parte e o fato de usar sensor facilita muito a vida e diminui os barulhos do cabo.
Peguei o esquema de ligação usado no G3>G1, o chicote (G1) é o mesmo, a cor dos fios e funções bateram. O problema é o seguinte.
PROBLEMA: O painel não funciona no pós chave. Quando giro a chave ou dou a partida ele só acende as luzes de bateria, afogador, freio.
Quando ligo o botão do farol, o painel acende e as funções ligam, ou seja, a RPM funciona normal, faz o check list dos ponteiros movimentando, marcadores de combustivel, temperatura, hodometro. Ou seja, o painel só funciona com o botão de luz acesa, se eu desligar o botão, o painel desliga, mesmo com o motor ligado.
Acontece que já verifiquei o pós chave, aterramento e negativo, e estão perfeitos. Não mexi no botão do farol pra fazer ligação, fiz a ligação usando os fios do chicote do painel original.
Não mexi em caixa de fusiveis, pois não é necessario.
Uma instalação simples, pro meu caso está sendo um inferno.
Teve um eletricista que queria cortar tudo e puxar os fios da caixa de fusivel... não deixei porque o carro é original e a parte eletrica dele está intacta. Por esse fato que não estou entendendo o por que do painel funcionar apenas quando aciono o botão do farol. :tont:
Carro: Gol GL 1.8 1991 com aquele painel satelite igual do GTS.
Será defeito do painel ODG?
[align=left] [/align]
Re: Painel ODG (problema na instalação)
Vou acompanhando porque nunca vi pessoalmente esse painel da ODG.
Zulu1.8
Fiz um video e vou upar no Youtube pra galera entender o problema.
Zulu1.8
Video que fiz com o problema.
Coloquei como PRIVADO, caso não consigam acessar, me avisem. pois o video não ficará na lista do youtube.
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=EjB1ttG ... e=youtu.be[/BBvideo]
marcosblanco
Registrado em: 08 Dez 2014, 21:40
Carro: Gol GL AP 1.6 88
Mensagem por marcosblanco »
nao da pra ver o video
Zulu1.8
Mudei a restrição.
https://youtu.be/EjB1ttGN498
Rapaz... creio que você confundiu o pós chave com o pós reostato do painel antigo.
Zulu1.8
bleidao escreveu:Rapaz... creio que você confundiu o pós chave com o pós reostato do painel antigo.
Não não, pós chave estava correto.
RESOLVIDO
O problema era o fio 12v direto da bateria. Por cargas d'água o fio original tinha corrente mas não alimentava o painel corretamente, talvez por causa da bitola dele (usei o esquema de instalação do painel G3 aqui do forum, e os fios estão OK), aí o suporte da ODG sugeriu que pegasse outro 12v Bateria. Então peguei o fio vermelho que sai do botão de farol, ele é bem grosso e voilá, o painel funcionou perfeitamente.
Fica a dica quem for instalar painel ODG, não confiar no 12v bateria do chicote original, ou puxa do botão ou se tiver paciencia, ache uma saida livre na caixa de fusiveis e puxe de lá.
Zulu1.8
A quem interessar, estou postando o passo a passo das minhas aventuras no INSTAGRAM. É aberto e fiquem a vontade. @zorlac_li
Que bom que conseguiu resolver.
O consumo desse painel é tão alto assim que o chicote original é incapaz de alimentá-lo? Depois posta vídeo pra nós.
Zulu1.8 escreveu:
RESOLVIDO
Então a fiação original não conseguiu alimentar o painel ?
O consumo de energia dele é bem mais alto hein !
Voltar para “Parte Elétrica”
