(AJUDA) LIMPADOR DE PARABRISA NAO FUNCIONA
O meu limpador de parabrisa funciona so as 2 velocidades mais rapidas e se eu desligar ele para no meio de vidro, pensei que pode ser a chave de seta do limpador ou tem algum relê de temporizador? e se tem aonde fica... obrigado!!
Re: (AJUDA) LIMPADOR DE PARABRISA NAO FUNCIONA
Ou o relé pode estar com problemas ou é no motor. É mais provável que seja apenas o relé.
Eu também acho que seja o relê com defeito.bleidao escreveu:Ou o relé pode estar com problemas ou é no motor. É mais provável que seja apenas o relé.
Mas o cara sumiu. Eles abrem um tópico e, mesmo sendo os maiores interessados, sempre somem.
Infelizmente em muitos tópicos os criadores fazem issobleidao escreveu:Mas o cara sumiu. Eles abrem um tópico e, mesmo sendo os maiores interessados, sempre somem.
me desculpem pela demora de resposta, nao entro todos os dias e quando entro nao sabia aonde ficava os topicos respondidos, tem algum teste de rele ou é so colocando outro novo pra testar?João Victor AP escreveu:Infelizmente em muitos tópicos os criadores fazem issobleidao escreveu:Mas o cara sumiu. Eles abrem um tópico e, mesmo sendo os maiores interessados, sempre somem.
Você pode utilizar a luz de teste para verificar se está passando corrente ao ser acionado.
Isso... a forma mais fácil e barata !bleidao escreveu:Você pode utilizar a luz de teste para verificar se está passando corrente ao ser acionado.
Fazer uma lâmpada de testes não fica por mais de R$10,00. E ajuda e muito quando se vai mexer na elétrica.
um eletrodo, uma lâmpada 12v, um soquete, um pedaço de fio e uma garrinha jacaré não fica mais de 10$.
Uma lâmpada de testes comum, por $10 ~$15 você faz tranquilo.bleidao escreveu:um eletrodo, uma lâmpada 12v, um soquete, um pedaço de fio e uma garrinha jacaré não fica mais de 10$.
Semana passada fiz outra pra mim... dessa vez bem caprichada... ficou por R$25
Garrinha jacaré da melhor, um metro de fio, um soquete de latão, uma lâmpada pequena 69, um terminal de encaixe, um terminal olhal.
Lá na oficina soldei os terminais no fio com estanho usando o "machado de soldar", passei fita isolante, usei um arame de solda e afiei ele no esmeril e soldei ao lado do conector.
O bom é que as lâmpadas de testes que fazemos, é tudo por conta da oficina... já fiz uma lâmpada pra durar um bom tempo
