CHT 4 meses parado consigo ligar denovo ?
Alef129
Registrado em: 07 Mar 2017, 12:00
Carro: Voyage CL 1.6 - 1990
Mensagem por Alef129 »
galera quem acompanha meu carro sabe q ele pegou fogo e que estou reformando, finalizei finalmente porem fui vira achave e PA nao funcionou vou fazer uns testes ainda na ignição ver se ta indo corrente normal maaaaaaaaaaas eu vi um video no youtube onde o cara disse que o gol cht tava a pq a mulher nao andava ai estragou teve q abrir o motor e limpar por dentro ....
ai parei pra pensar e cheguei a conclusão F@#$U pq ele ta a 4 meses ali no mesmo lugar, e agora sera q se eu empurrar ele no quintal ja da uma melhorada ?
Carro: vendi
Re: CHT 4 meses parado consigo ligar denovo ?
Mensagem por Rodox »
O que sei é que se tem que trocar o óleo antes de ligar o carro e fazer uma limpeza no carburador...
jlalmeidaf
Registrado em: 11 Out 2012, 17:57
Mensagem por jlalmeidaf »
4 meses? O meu ficou 3 anos parado e ligou sem problemas. So faça uma revisão antes de ligar: Troca de oleo, limpeza de carburador, regulagem de valvulas, troca de filtros, verifique estado e folga de velas, cabos de velas, tampa e rotor do distribuidor. Fazendo esse check-list, nao vejo como ele nao ligar. No entanto, hã um risco sim de ter colado os aneis nas camisas e na hora de ligar quebrar esses aneis, o que vai ocorrer eh que o carro vai fumaçar. Mas acho muito remota essa hipotese.
nilocabral
Registrado em: 14 Jan 2017, 20:21
Carro: Gol 1.0
Mensagem por nilocabral »
O meu ficou 7 meses na funilaria, graças ao cidadão mentiroso, porém ligou normal...
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
Carro: vendi
O mecânico recomenda tentar girar manualmente o motor:
Como Funcionar Motor Parado Há Anos:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=fFQ-2r-NER0&t=841s[/BBvideo]
Alef129 escreveu:galera quem acompanha meu carro sabe q ele pegou fogo e que estou reformando, finalizei finalmente porem fui vira achave e PA nao funcionou vou fazer uns testes ainda na ignição ver se ta indo corrente normal maaaaaaaaaaas eu vi um video no youtube onde o cara disse que o gol cht tava a pq a mulher nao andava ai estragou teve q abrir o motor e limpar por dentro ....
4 meses parados não faz motor estragar não ! Fica tranquilo !
Quando você girou a chave, o motor de arranque não girou, o foi o motor que não pegou ? Os cabos da bateria ficaram ligados enquanto o carro estava parado ?
Se o arranque girou fraco ou nem girou, e os cabos ficaram ligados todo esse tempo, então a bateria descarregou por ficar muito tempo parada.
Se você parou o carro, mas ele estava funcionando, e após meses você quer dar a partida... se o óleo estiver vencido, já troque ele. Jogue um pouco de gasolina dentro do carburador... e dê partida !
Rapaz... 4 meses parado não é nada. Tem que testar a bonina, módulo de ignição, velas, cabos de velas, distribuidor e rotor do distribuidor se estão funcionando corretamente. Não aconselho empurrar o carro. Nem que precise fazer uma "chupeta" para dar uma carga, faça assim.
Alef129
é galera o problema é eletrico chamei um eletricista ele vai ver oq tem de errado e arrumar, ele fez uma macumba das boas la com um pedaço de fio e uma lampada e o carro ligou .-. seila como kkkkkkkkk mas isso me deixou mais tranquilo, vou ver de trocar o oleo e fazer as regulagens
Alef129 escreveu:é galera o problema é eletrico chamei um eletricista ele vai ver oq tem de errado e arrumar, ele fez uma macumba das boas la com um pedaço de fio e uma lampada e o carro ligou .-. seila como kkkkkkkkk mas isso me deixou mais tranquilo, vou ver de trocar o oleo e fazer as regulagens
Eu acredito que ele usou a lâmpada para testar se estava chegando corrente.
