blfa 30/34
fabiosilvavpk1
Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
blfa 30/34
Mensagem por fabiosilvavpk1 »
galera que tem blfa sabe que tirando a tampa dele na parte de cima do carburador tem um respiro e essa parte sempre da prob lema de fica deixando passar gasolina pra junta da tampa e fazendo uma cagada só...alguem sabe como posso tampar essa passagem ,com alguma cola sei la...vejam na foto a passagem que me refiro..
Re: blfa 30/34
Man... você sabe que esse suspiro aí é essencial para o bom funcionamento do carburador, né?
lucascht
Registrado em: 14 Out 2016, 10:44
Carro: Voyage 1.6 1992
Re: blfa 30/34
Mensagem por lucascht »
Esse respiro é bom manter funcionando, se está subindo a ponto de derramar pela lateral, provavelmente é porque o nivel de boia está muito alto. O meu foi sofrido pra regular, e acredito q seja normal até sair uma quantia de combustivel por ali, claro que nao exagerado, mas é uma quantia que nao influencia no consumo. Se voce tampar ele, o que pode ocorrer é uma pequena demora na resposta do acelerador, e se voce pisar tudo de uma vez, vai dar uma ou duas falhas pois nao vai ter por onde sair o excesso ao nao ser pelo injetor.
fabiosilvavpk1
Re: blfa 30/34
lucascht escreveu:Esse respiro é bom manter funcionando, se está subindo a ponto de derramar pela lateral, provavelmente é porque o nivel de boia está muito alto. O meu foi sofrido pra regular, e acredito q seja normal até sair uma quantia de combustivel por ali, claro que nao exagerado, mas é uma quantia que nao influencia no consumo. Se voce tampar ele, o que pode ocorrer é uma pequena demora na resposta do acelerador, e se voce pisar tudo de uma vez, vai dar uma ou duas falhas pois nao vai ter por onde sair o excesso ao nao ser pelo injetor.
brother ja fui em varios lojas de manutenção,dentro desse respiro tem uma tampinha redonda de plastico,,ninguem tem esse reparo e me disseram que pode tampar que nao tem problema,,outra,nao pode sair nada de gasolina por esse respiro,,se nao a junta fica tão encharcada a ponto de escorrer gasolina pra fora do carb....como meu carro ta pintando,,vou resolver quando pegar o carro,,esse respiro só serve pra bomba de aceleração rápida.....
Voltar para “Carburadores”
