GOL GTI SE CORTA (AJUDA)
- leo_riella
- Registrado em: 06 Abr 2011, 11:31
- Carro: GOL GTI 92
Olá, tenho Gol GTI 1992 (J-TRONIC) carro está redondinho, não falha, não fuma, lenta perfeita….De manhã nunca pega de primeira ( mas sempre pega) ……Viajo seguido com ele, outro dia fiz 1200km e tudo perfeito, mas na cidade começa meu problema…..se ando com ele na cidade durante algum tempo ( 20 ou 30 minutos ) ele esquenta ( no painel temperatura normal ) e se corta e não liga mais…….deixo parado por uns 15 ou 20 minutos ele liga normalmente. O que pode ser ???? Já fui em vários mecânicos e nada
Re: GOL GTI SE CORTA (AJUDA)
Estranho. Muito estranho. Dá uma conferida na bobina e no sistema de ignição. No módulo também, se não está superaquecendo.
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
bleidao escreveu:Estranho. Muito estranho. Dá uma conferida na bobina e no sistema de ignição. No módulo também, se não está superaquecendo.
Pois é............me fala uma coisa GOL GTI 92 tem o tal sensor de rotação ???? Me falaram que pode ser isso.
A bobina coloquei do MI é nova
volta a original para testar.
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Tb creio q seja parte da ignição... Vê se a bobina está aquecendo nesta hora tb.
Bobina ou o próprio módulo.Ricardo RCR escreveu:Tb creio q seja parte da ignição... Vê se a bobina está aquecendo nesta hora tb.
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
bleidao escreveu:volta a original para testar.
No Fim de semana vou voltar com a bobina antiga................vamos ver
- Ricardo RCR
E aí trocou a bobina?leo_riella escreveu:bleidao escreveu:volta a original para testar.
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
Não tive tempo...........vou fazer hoje a noite, outro detalhe, descobri que tem um caninho que vai do módulo de ignição ( caixa preta embaixo do porta luvas) até a admissão, que não tem no meu.......de repende é um detalhe........vai saberRicardo RCR escreveu:E aí trocou a bobina?leo_riella escreveu:bleidao escreveu:volta a original para testar.
Caninho? Não sei qual você está falando.
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
bleidao escreveu:Caninho? Não sei qual você está falando.
Vou bater foto e mando amanhã...............
Show... envia ai a imagem.
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
Módulo de Injeção do GTI.
Salvo engano, aí é o sensor de temperatura.
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
bleidao escreveu:Módulo de Injeção do GTI.
Esse é o módulo de ignição Bleidão...........sei que ele é ligado em algum lugar que dá vácuo, deve ser na admissão.........mas não tenho certeza onde
Sensor de rotação, ele tem... mas é o sensor de rotação hall, localizado na lateral do distribuidor.leo_riella escreveu: Pois é............me fala uma coisa GOL GTI 92 tem o tal sensor de rotação ???? Me falaram que pode ser isso.
Já o sensor de rotação dos motores AP modernos, é lá na roda fônica.
Esse problema do carro parar em movimento, e demorar a dar partida não tem relação com defeito no sensor hall.
Quando o sensor hall está com defeito, o motor não dá partida de forma alguma.
Carro andar e desligar de repente... tem que verificar muita coisa cara.leo_riella escreveu:Olá, tenho Gol GTI 1992 (J-TRONIC) carro está redondinho, não falha, não fuma, lenta perfeita….De manhã nunca pega de primeira ( mas sempre pega) ……Viajo seguido com ele, outro dia fiz 1200km e tudo perfeito, mas na cidade começa meu problema…..se ando com ele na cidade durante algum tempo ( 20 ou 30 minutos ) ele esquenta ( no painel temperatura normal ) e se corta e não liga mais…….deixo parado por uns 15 ou 20 minutos ele liga normalmente. O que pode ser ???? Já fui em vários mecânicos e nada
Primeiro... coloque novamente a Bobina latinha KW-12, e veja se volta ao normal, a injeção original do GTi, a Le-Jetronic, é uma injeção meio chata.
Se não resolver tem que verificar se não tem mal-contato na ligação da bomba de combustível, verificar sensores, verificar todos os conectores, verificar se não tem fiação com emendas ou com defeito.
E por último, se o problema persistir... peça para algum profissional especializado em módulos de ignição realizar uma análise nele.
Essa injeção Le-Jetronic da Bosch, que saiu no GTi, é um pouco problemática, as vezes ela apresenta defeitos que não permitem o motor dar a partida, fazem o carro apagar do nada assim como o seu, etc.
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
João Victor AP escreveu:Carro andar e desligar de repente... tem que verificar muita coisa cara.leo_riella escreveu:Olá, tenho Gol GTI 1992 (J-TRONIC) carro está redondinho, não falha, não fuma, lenta perfeita….De manhã nunca pega de primeira ( mas sempre pega) ……Viajo seguido com ele, outro dia fiz 1200km e tudo perfeito, mas na cidade começa meu problema…..se ando com ele na cidade durante algum tempo ( 20 ou 30 minutos ) ele esquenta ( no painel temperatura normal ) e se corta e não liga mais…….deixo parado por uns 15 ou 20 minutos ele liga normalmente. O que pode ser ???? Já fui em vários mecânicos e nada
Valeu João Victor, vou voltar com a bobina e testar e também vou refazer o chicote da injeção.( ele está muito velho).......vamos ver o que vai dar.....
- leo_riella
- Carro: GOL GTI 92
Ontem liguei para uma empresa especializada em módulo de injeção e o cara me falou para antes de comprar ( o módulo) também dar uma verificada na caixa de fusíveis, pois pode ter solda fria e quando aquece pode dar problema.....
Por nadaleo_riella escreveu:Valeu João Victor, vou voltar com a bobina e testar e também vou refazer o chicote da injeção.( ele está muito velho).......vamos ver o que vai dar.....
