Duvida sobre Escapamento.
Manutenções em geral
Walessan
Registrado em: 27 Dez 2014, 11:17
Carro: Gol 93
Mensagem por Walessan »
Bom galera, meu gol acabou de ficar pronto da retifica e no segundo dia tive a infelicidade do escapamento quebrar, quebrou justamente na boca no final, onde se ligava ao catalizador. Pra nao ficar sem andar tirei o cano e deixei o famoso '' diretão ''...manoo! que barulho! É lindo, porém ficou muitooo alto galera! Alguém sabe se tem alguma maneira de deixar o diretão mais reduzir o som, pq tá muito alto auhsushuas
Re: Duvida sobre Escapamento.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
TAmbém curto o som do escape direto.
Você pode deixar direto até o final e colocar só um JK.
Walessan
Carro: Gol 93
Fico com medo de com o tempo o cano estragar, tipo o meu...comprei novo, um tuper, desse modelo:
https://i.ytimg.com/vi/0VMy7bXLP48/maxresdefault.jpg
e após mais ou menos 1 ano e meio ele quebrou, ta todo podre por dentro. Aí é foda, tava até pensando em mandar fazer um de inox quando tiver grana sobrando pra não ter mais estresse. Mais enfim, queria saber de vcs o seguinte..nao vou deixar o diretão pq a policia vai ficar doida atras de mim ( cidade pequena é foda ), vou tentar soldar meu cano e colocar de volta, porém com o diretão ontem adorei quando acelerei e tirei o pé do acelerador e ele deu uns pipocos show de bola! Teria como meu tuper dar esses pipocos? mudar algo nele, sei lá..tava pensando em usar sem o catalisador.
Excelente aquisição!
Gosto muito dos Tuper.
Walessan
Carro: Gol 93
bleidao escreveu:Excelente aquisição!
O foda que ele deu problema em pouco tempo, e nem sei mais se vai ter jeito e quanto vai sair isso..torcendo pra nao tomar outra facada né kkk
Calma... não vai.
Walessan
Carro: Gol 93
E em relação aos '' pipocos '', consigo ter eles usando o tuper? Tava pensando em usar o cano sem o catalisador..nao sei se funcionaria.
Dá sim uns pequenos estouros na dimensionada.
Walessan
Carro: Gol 93
No meu tuper não dá pipoco :/ tem um ronco grave bonito, mais os pipocos..nunca ouvi.
Mas você estará com a dimensionada e com o cano direto até o final.
Walessan
Carro: Gol 93
show então, futuramente vou correr atras disso...refiz junta de cabeçote, aí ja sabe..preju foi grande kkkk e o cara soldou o cano de volta, cobrou 50 reais. Achei justo, ele até me recomendou jogar olho queimado dentro pra durar mais, pq quebrou pela culpa da quimica do petroleo.
Eu também, da TUPER, e da MASTRA, são as melhores marcas.
Na oficina onde trabalho, são essas duas marcas que são vendidas, e são excelentes, os encaixes são muito bons, tudo bate certinho com o carro.
Walessan escreveu:show então, futuramente vou correr atras disso...refiz junta de cabeçote, aí ja sabe..preju foi grande kkkk e o cara soldou o cano de volta, cobrou 50 reais. Achei justo, ele até me recomendou jogar olho queimado dentro pra durar mais, pq quebrou pela culpa da quimica do petroleo.
Então... sou a favor de "quebrou, trocou". Quando chega a quebrar ou oxidar profundamente em alguma parte do sistema de escapamento, é porque outras partes também já estão avariadas. Soldar aqui, depois soldar ali simplesmente te fazem gastar muito dinheiro com isso.
Então... você pagou 50$ para soldar. Com um pouco mais de dinheiro você substituiria a peça. não chega a 100$.
João Victor AP escreveu:
Excelentes marcas. Prefiro MASTRA do que TUPER... mas ambas são excelentes.
bleidao escreveu:Então... sou a favor de "quebrou, trocou". Quando chega a quebrar ou oxidar profundamente em alguma parte do sistema de escapamento, é porque outras partes também já estão avariadas. Soldar aqui, depois soldar ali simplesmente te fazem gastar muito dinheiro com isso.
Isso mesmo !
Solda em escapamento não compensa, lá na oficina o lanterneiro faz muito essas soldas em abafadores traseiro e intermediários, é papo de poucos dias para aparecer furos em outros lugares.
Não é falta de avisar, sempre digo que é melhor um novo !
bleidao escreveu:Excelentes marcas. Prefiro MASTRA do que TUPER... mas ambas são excelentes.
Ah man ! Eu também haha !
Mastra tem os suportes (os bracinhos que vão nas borrachas), na minha opinião são muito mais bem feitos que os Tuper, pois, a Mastra imita muito bem o original, já a Tuper usa uns bracinhos dourados universais na qual sempre tem um ferro amarelado com uma ponta para dobrar na frente e assim prender na borracha.
Essa forma que a Tuper criou não é ruim.... maaaaaassss... melhor imitar os suportes originais como a Mastra faz.
