Pedal do freio as vezes vai la no fundo
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Bom galera,
eu troquei o cilindro mestre, os discos e as pastilhas do meu gol porque o freio estava trepidando... e tambem o freio tava ruinzinho..
mas enfim, troquei e tal, no começo nao ficou bom porque as pastilhas tem que assentar no disco ainda, mas blz
so que agora notei que de vez enquando o pedal do freio vai la embaixo e fica sem freio nenhum!
ue mas o cilindro é novo!
alguem ja teve esse problema?
Re: Pedal do freio as vezes vai la no fundo
Aconteceu algo parecido comigo e era a lona de freio. Lembro que quando puxava o freio de mão o pedal dava uma leve levantada.
Senão for cilindro mestre defeituoso pode ser ar no sistema ou vazamento de fluido no sistema.
Então se for ar sangre todas as rodas. Se for vazamento vai ter que descobrir por onde é, o que dá muito problema geralmente é o reparo dos burrinhos de freio, então vaza o fluido por eles.
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
mas as lonas e os burrinhos são novos..
Então tem ar no sistema... sangre todas as rodas e não deixe entrar ar.... para isso não pode baixar a baixo do nível mínimo o fluido de freio.ZANATTA escreveu:mas as lonas e os burrinhos são novos..
Primeiro faça a sangria de todas as rodas... comece pela roda traseira do lado do passageiro, depois a roda traseira do lado do motorista, a roda dianteira do lado do passageiro, e por último a roda dianteira do lado do motorista !
Se não resolver, então verifique os burrinhos/cilindro de roda !
São novos mesmo ? Pegue uma chave de fenda e puxe a borrachinha lateral deles, se já estiverem vazando, é a hora de trocar !
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Faz essa sangria do fluído aí ZANATTA!
Parece ar no sistema. Faça a sangria e veja como fica.
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Só pra dar um up no tópico..
Sangrei o freio e não aconteceu mais ... Devia ser ar no sistema msm kk abraços
Ar no sistema é um grande vilão.ZANATTA escreveu:Só pra dar um up no tópico..
- Ricardo RCR
