Parachoque Gol Gts x CL
Maurício Simonassi de Andrade
Registrado em: 17 Set 2017, 14:03
Carro: Gol GTS 1.8 1990
Mensagem por Maurício Simonassi de Andrade »
Boa noite irmãos!
Bom... sou novo aqui, adquiri um gol Gts domingo passado, realizei um sonho e estou restaurando a fera, alguém pode me tirar uma dúvida?
Qual a diferença entre os para-choques do gol gts e cl? Ambos são iguais? muda do apenas o batente de cima, os faróis e o friso? (N consegui comparar, vai que as grades de baixo são diferentes ou o tamanho, sei lá) Porque estou precisando trocar dois e os originais todos sabemos que são bem salgados, estou a procura de um paralelo, achei um kit com frisos e para-choques no ML por 550,00 reais. Se eles forem iguais eu vou comprar os paralelos e furar o parachoque para colocar os batentes e os faróis. Vou tirar essa dúvida amanhã, quando do eu for desmontar, se eles forem originais eu reformo, se não eu compro outros, eles estão bem feios, n sei se consigo reformar.
E outra dúvida, se eu decidir reformar, a tinta original é preto fosco vinílico ?
Desculpem esse livro, e me perdoem Tb pelo futuro, pq temos muiiiiiiiiio que fazer nessa máquina. Hahahaha vlw
lucascht
Registrado em: 14 Out 2016, 10:44
Carro: Voyage 1.6 1992
Re: Parachoque Gol Gts x CL
Mensagem por lucascht »
Nao tem diferenças entre os para choques da linha, ao n ser os traseiros. A solução é pintar os para choques do CL, os GTS até 1992 é preto e de 93 em diante é cinza urano. Mas compensa mais vc reformar os seus, pois a qualidade, durabilidade e acabamento são muito superiores ao paralelo.
Obrigado por responder, entendi.
Então os de trás tem diferença? Vc sabe me dizer qual?
A cor é só preto mesmo? Preto normal
lucascht
Desculpe, me expressei mal, a diferença q me referi é a diferença do para choque traseiro de um carro pra outro, por ex. a Saveiro e a Parati, parecem semelhantes mas n é o mesmo, ou seja, do Gol GTS pro CL ou GTi, nao tem diferença ao n ser a pintura. A cor até onde eu sei é preto, nao sei se tem um nome especifico como o cinza urano ou prata lunar por ex.
Os parachoques são os mesmos, amigo...
Só colocar.
O único problema que vejo é com parachoques paralelos, que quase nunca dão um alinhamento perfeito como os originais.
Para-choques são iguais !
João Victor AP escreveu:Para-choques são iguais !
Foi o que eu disse para ele.
Ele pegou meu contato e temos trocado ideia.
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
No traseiro o rasgo do escapamento é maior, e por dentro tem um reforço na volta desse rasgo.
Gol "1200 GLi"+A/C
Tem razão... não me liguei nesse detalhe:
É mesmo... nos esquecemos desse detalhe, que os para-choques da linha GTS/GTi tem um corte maior para a ponteira do escapamento.
