Vazando óleo atrás do cabeçote
dougue
Registrado em: 18 Fev 2008, 14:52
Carro: Gol CL 1994 AP 1.8
Mensagem por dougue »
Olá.
Recentemente notei pingos de óleo do motor na garagem. Fui investigar, lavei todo o motor onde havia óleo espalhado e liguei o motor pra ver onde vazava e pra minha surpresa está vazando atrás do cabeçote, onde era pra ser a saída de água pro ar quente. Bom, meu carro não tem ar quente, e naquela saída que fica abaixo da cebolinha do óleo, só há uma tampa com duas saídas pequenas de plástico que não faço idéia pra que servem. Mas ali não deveria circular apenas água? Vejo o óleo brotando ao redor daquela tampa e escorrendo motor abaixo.
Antes de levar num mecânico, queria saber se alguém já teve algum problema assim.
Obrigado.
Gol CL 1994 AP 1.8
Re: Vazando óleo atrás do cabeçote
dougue escreveu:Olá.
Obrigado.
Então man, naquela tampa ali aonde seria a flange para o sistema de ar quente circula só água mesmo.
Pode ser algum vazamento de óleo na junta da tampa de válvulas, assim escorre ali pela parte de trás do cabeçote.
dougue
João Victor AP escreveu:
Obrigado.
Pior que não é João, é nítido o óleo saindo das bordas da flange. :/ Lavei tudo ali, tirei todo vestígio de óleo, e sai dali mesmo.
Gol CL 1994 AP 1.8
dougue escreveu:Pior que não é João, é nítido o óleo saindo das bordas da flange. :/ Lavei tudo ali, tirei todo vestígio de óleo, e sai dali mesmo.
Que estranho cara, ali naquela passagem, se o carro tivesse ar quente, teria uma flange para levar água até a válvula. Se o carro não tem sistema de ar quente, ou foi desativado, então ele tem é essa tampa mesmo atrás do cabeçote.
Achei uma foto para te mostrar :
Pela foto, é possível até ver a água ali por dentro do cabeçote.
Talvez você não seja óleo, e sim a água que está muito suja, com ferrugem, assim ela ficou com a coloração mais escura.
Caso você não use aditivo, não utilize água desmineralizada, caso tenha muito tempo que não faz uma limpeza no sistema e completa novamente com aditivo, ou a proporção de água está bem maior que a proporção de aditivo... assim as passagens de água do bloco e cabeçote com o tempo vai enferrujando e a água vai ganhando uma "cor de barro", um marrom bem escuro.
Será que esse vazamento não é pela junta do cabeçote?
É mais provável do que passar pela galeria de água.
SCarrilho
Carro: Parati
Mensagem por SCarrilho »
Estava com um problema semelhante aqui, era a cebolinha do óleo que estava frouxa e molhando essa tampa. Cheguei a trocar a junta da tampa do cabeçote a toa achando que o problema era ali. :sad:
SCarrilho escreveu:Estava com um problema semelhante aqui, era a cebolinha do óleo que estava frouxa e molhando essa tampa. Cheguei a trocar a junta da tampa do cabeçote a toa achando que o problema era ali. :sad:
As vezes acontece.
Eu já tive a junta trincada sem motivo algum e perdi quase o óleo todo que estava no motor.
bleidao escreveu:
As vezes acontece.
Que treta hein Bleidão :O
bleidao escreveu:
As vezes acontece.
Treta demais... mas ter carro velho é isso aí.
foi em Dezembro/2012 que isso aconteceu comigo.
bleidao escreveu:Treta demais... mas ter carro velho é isso aí.
Vai fazer 5 anos no final desse ano... muito tempo hein !
Bastante, mano... sei porque foi no dia do casamento da minha irmã.
