Motor sumindo água
Hmatos
Registrado em: 07 Mai 2017, 15:33
Carro: Gol 94 cht/ passat84
Motor sumindo água
Mensagem por Hmatos »
Olá, tenho.um passat com moyor md 270, recentemente fiz o motor dele completo, aproveitei e coloquei um 49g e um 2e, até ai tudo blz, mais fui viajar com ele e faltou água queimou a junta, guinchei, fiz plaina no cabeçote e junta nova, mais reparo que a cada 2 dias some agua bastante, mais não mistura no óleo, outra coisa que reparo é que o respiro da tampa de valvula ta saindo muito vapor de oleo(com cheiro de alcool), só para garantir meu carro tinha aquele reservatório antigo, e troquei pelos modernos do gol quadrado, coloquei todas as mangueiras e abracadeiras novas, mais some alcool outra coisa, meu cabeçote está na ultima retifica, alguem poderia me da ideias do que pode ser?
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: Motor sumindo água
Mensagem por Ricardo RCR »
Hmatos, vc olhou os selos do motor, o cavalete e o cano (de ferro) q passa atrás do motor?
Então se foi feita uma retífica no motor, o jeito é analisar todo o sistema de arrefecimento, pois, pelo jeito que você relatou aparenta ter algum vazamento.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Não sei se vai te ajudar, mas como exemplo do que os amigos disseram acima, eu já vi fazer baixar a água do reservatório de expansão por:
- tampa do reservatório de expansão com defeito;
- radiador furado/trincado;
- vazamento de água pelo cebolão do radiador;
- vazamento pela bomba d'água;
- tubulação de aço de água que o amigo acima falou.
Ricardo RCR
Hmatos escreveu:Olá, tenho.um passat com moyor md 270, recentemente fiz o motor dele completo, aproveitei e coloquei um 49g e um 2e, até ai tudo blz, mais fui viajar com ele e faltou água queimou a junta, guinchei, fiz plaina no cabeçote e junta nova, mais reparo que a cada 2 dias some agua bastante, mais não mistura no óleo, outra coisa que reparo é que o respiro da tampa de valvula ta saindo muito vapor de oleo(com cheiro de alcool), só para garantir meu carro tinha aquele reservatório antigo, e troquei pelos modernos do gol quadrado, coloquei todas as mangueiras e abracadeiras novas, mais some alcool outra coisa, meu cabeçote está na ultima retifica, alguem poderia me da ideias do que pode ser?
E aí Hmatos, resolveu??? :find:
cururuh
Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Mensagem por cururuh »
Sei que a essa altura já deve ter sido resolvido o problema, mas, vou deixar uma dica bacana:
Eu ponho um corante vermelho bem forte na água do radiador. Onde estiver o furo, vai aparecer o rastro dele... Até hoje deu certo.
Arapiraca-AL
cururuh escreveu:Sei que a essa altura já deve ter sido resolvido o problema, mas, vou deixar uma dica bacana:
Legal sua dica :clapclap:
Gostei também da dica... aí fica o rastro e é só ir lá e resolver.
Ainda bem que o amigo não usa aditivo, senão ele estaria à beira da falência. KKK
Primeiro é resolver os vazamentos e limpar o sistema de arrefecimento. Depois tacar aditivo pra dentro.
linhares
Registrado em: 04 Mai 2014, 00:40
Carro: voyage qadrado
Mensagem por linhares »
amigos , boa noite, já faz um tempo que não apareço por aqui, mas aqui estou eu recorrendo aos amigos denovo, bem vamos lá. meu quadrado ap 1.8 de uma semana pra cá começou a sumir água do reservatório, já olhei as mangueiras, as braçadeiras e tudo e não vejo nenhum vazamento, já tô com ele a 7 anos e nunca aconteceu isso só agora, será que os amigos podem me dar uma ajuda no sentido de detectar o problema? desde já agradeço a atençãó!!!!!!!!! SAUDAÇÕES QUADRILÁTERAS!!!!!!!!!!!
linhares escreveu:amigos , boa noite, já faz um tempo que não apareço por aqui, mas aqui estou eu recorrendo aos amigos denovo, bem vamos lá. meu quadrado ap 1.8 de uma semana pra cá começou a sumir água do reservatório, já olhei as mangueiras, as braçadeiras e tudo e não vejo nenhum vazamento, já tô com ele a 7 anos e nunca aconteceu isso só agora, será que os amigos podem me dar uma ajuda no sentido de detectar o problema? desde já agradeço a atençãó!!!!!!!!! SAUDAÇÕES QUADRILÁTERAS!!!!!!!!!!!
Fala aí, Linhares...
Dá uma conferida se não está passando água pela junta do cabeçote.
linhares
Bleidão, não passa água pela junta troquei o óleo sábado e não tinha água no óleo :good:
Então precisa conferir se não há vazamentos no sistema de arrefecimento. Não há outra hipótese.
linhares
Grande bleidão, tudo tranks?
Hoje fui ao mecânico ver o porquê da água tá sumindo, depois de trocar o reservatório e a tampa, cheguei no mecânico ele olhou tudo, levantou o carro e e nada de vazamento, pressurizou o sistema 1,5 bar e nada sem explicação pro vazamento, ele completou o sistema e eu liguei o carro, de repente foi aquela molhação, começou a vazar água atrás do tensor da correia dentada, o selo de água, (pastilha) tava furada, tão pequeno o furo que a água evaporava e não vazava de molhar,
Bom é isso aí, resolvido o problema, Bleidão mais uma vez obrigado pela atenção, fiquei muito contente por vc me responder, obrigado e DEUS o abençoe!!! Valew
Opaaaa...
Fico feliz em tentar ajudar.
Eu gosto de colocar aditivo que, se tiver problema, aparece logo. Depois de corrigido, nunca mais.
Esses selos precisam de cuidado. Colocar água no radiador é mais barato mas custa caro a longo prazo.
Grande abraço, irmão!
