Adaptar reservatório de expansão radiador
lucaslago
Registrado em: 12 Abr 2017, 15:58
Carro: VW Gol Plus 1986
Mensagem por lucaslago »
Fala galera, estou entrando para o mundo dos quadrados agora, tenho um golf e devida a patroa estar gravida estou deixando ele para o dia a dia e estou comprando um Gol Plus 1986 motor 1.8 para mexer.... gostaria de tirar uma duvida sobre o arrefecimento, pelo que pude notar ele não tem reservatório de expansão da água do radiador, ou seja, a água é colocada pelo radiador, tem algum esquema para adaptar o reservatório dos quadrados mais novos?
Re: Adaptar reservatório de expansão radiador
lucaslago escreveu:Fala galera, estou entrando para o mundo dos quadrados agora, tenho um golf e devida a patroa estar gravida estou deixando ele para o dia a dia e estou comprando um Gol Plus 1986 motor 1.8 para mexer.... gostaria de tirar uma duvida sobre o arrefecimento, pelo que pude notar ele não tem reservatório de expansão da água do radiador, ou seja, a água é colocada pelo radiador, tem algum esquema para adaptar o reservatório dos quadrados mais novos?
Aí sim hein mano... Plus é bem raro, e são lindos.
Cara, para adaptar o reservatório é bem simples.
O que vai precisar :
*Radiador Moderno Selado
*Mangueiras novas
*Reservatório
*Suporte para o reservatório
*Tubo de aço
Como Prosseguir :
Primeiro terá que instalar o novo radiador, ele é colocado sem nenhuma adaptação, basta usar o radiador do modelo que usa reservatório.
Depois terá que soldar o suporte para o reservatório. Depois de soldar o suporte, coloque o reservatório no suporte, e também use aquele tubo de aço aonde vai ligado a mangueira da saída do reservatório.
Para ligar as mangueiras é fácil, a mangueira fina superior do reservatório é de retorno, e vai ligada na parte superior do radiador. A mangueira inferior (saída de líquido) do reservatório vai em na entrada lateral do tubo de aço, e na ponta desse mesmo tubo desce uma mangueira que vai para a saída inferior da bomba d' água (na primeira saída, que fica na parte de trás da bomba é ligado uma mangueira que sai do cavalete de água do cabeçote, não inverta a posição) . O resto da ligação das mangueiras é a mesma. E use mangueiras novas.
Aproveite que o radiador é novo, mangueiras novas, e faça uma limpeza completa do sistema de arrefecimento, se os selos do bloco do motor já estiverem bem corroídos realize a troca depois que estiver tudo beleza coloque água desmineralizada com aditivo na proporção correta.
Não pode ser água de torneira, nem mineral... tem que ser água desmineralizada. Pode comprar ela, ou captar água da chuva, ou água da geladeira, ar-condicionado.
lucaslago
João Victor AP escreveu:
*Mangueiras novas
*Reservatório
*Tubo de aço
Como Prosseguir :
Opa irmão, muito obrigado mesmo, poderia me explicar melhor se tiver foto deste tubo de aço... mas já me tirou a duvida 100%! hahahahaha
lucaslago escreveu: Opa irmão, muito obrigado mesmo, poderia me explicar melhor se tiver foto deste tubo de aço... mas já me tirou a duvida 100%! hahahahaha
Mano, entrei nesse vídeo do DCVídeos : https://www.youtube.com/watch?v=7gdEkb6Y7-E
E tirei um print, fiz uma edição bem básica, e enviei para o 4Shared.
Esse tubo de aço você encontra facilmente.
Aqui vai um anúncio do MercadoLivre com o cano/tubo ideal para o Gol Quadrado : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... parati-_JM
Esse que tem uma entrada, e uma saída bem perto é o usado no gol.
Repare que na foto do anúncio, do outro lado das das saídas tem outra saída ali única, ela serve para levar água para o coletor quando se usa o sistema de aquecimento do coletor, a água sai por ali, entra no coletor, e passa no cabeçote. Isso não é para deixar o sistema de arrefecimento mais eficiente, é apenas para manter o coletor aquecido com o líquido. Se o motor for a Gasolina, ou for Injetado, não é usado essa saída, ela deve ser tampada com solda.
Abraço !
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
Esse JV é top demais! Meu deus!
DanielGT escreveu:Esse JV é top demais! Meu deus!
Muito obrigado Daniel :D
#TamoJunto
lucaslago
Abraço !
No casa meu gol é a alcool mas não vou mais usar a mangueira do aquecimento que vai para o coletor, o que faço dai?
lucaslago escreveu:No casa meu gol é a alcool mas não vou mais usar a mangueira do aquecimento que vai para o coletor, o que faço dai?
Aí é só tampar a saída do tubo de aço, que originalmente vai uma mangueira para levar água até o coletor de admissão.
O plus tem sim o reservatório. Ele fica em debaixo da churrasqueira ali... perto do motor do limpador dianteiro.
Não é o sistema mais eficiente, mas nunca senti essa necessidade de substitui-lo.
