Gol Gti - Falhando e dando tranco - RESOLVIDO!!!!
Leo Marx
Registrado em: 23 Mar 2016, 10:33
Carro: GOL GTI 2.0
Mensagem por Leo Marx »
Prezados, meu Gti está apresentando umas falhas.
Dar partida normal, mas quando estar em RPM's mais altos começa a falhar e dar tranco como se faltasse combustível.
Algumas pontos a serem observados pelo que pesquisei são:
Velas - As minhas são novas
Cabos - São novos também
Distribuidor - Também é novo.
Sensor de fluxo de ar - Acabou de passar pro um check-up na empresa Jetronic Center.
Filtro de combustível - ainda vou trocar.
Observei que o meu GTi só tem uma bomba de combustível, aquela que fica dentro do tanque, não sei se é original ou adaptada.
Será que essa pre-bomba é suficiente pra alimentar o sistema de combustível? Pelas minhas pesquisas o correto nesse carro é ter 1a pre-bomba, 1a bomba e 1a valvula diafragma. O meu só tem essa bomba interna do tanque.
Me deeem um help amigos!
Desde já agradeço os costumeiros apoios dos amigo!
:ol: :ol: :ol:
Editado pela última vez por Leo Marx em 23 Fev 2017, 21:34, em um total de 1 vez.
Leo Marx
Gol GTi Motor AP2000 - Vermelho
MARCOS GTS
Registrado em: 03 Out 2014, 10:28
Carro: GOL GTS 1994
Re: Gol Gti - Falhando e dando tranco.
Mensagem por MARCOS GTS »
Leo Marx escreveu:Prezados, meu Gti está apresentando umas falhas.
:ol: :ol: :ol:
Boa noite amigo....
Verifica filtro pode estar entupido ou sujo, faz um teste na bomba de combustível (coloca um manômetro e vê a pressão da bomba se está boa e dentro dos padrões, verifica tambem o bico, tira ele faz uma limpeza e um teste de vazão para ver se está gotejando ou jorrando combustível d+... só umas dicas ok, abraço.
gabrielg267
Registrado em: 24 Jan 2017, 14:21
Carro: Gol quadr. 86 ap 1.6
Mensagem por gabrielg267 »
:ol: :ol: :ol:
O meu ta assim, em rotação mais alta ele não acelera mais, fica engasgando tbm, dando uns trancos na rodovia, não consegui achar o problema ainda.
Vou acompanhar os comentários pra ver dicas :bb:
Thiago Phillipo
Registrado em: 06 Fev 2007, 14:20
Carro: Gol GTI
Mensagem por Thiago Phillipo »
Acompanhando o post tbm, com o carro parado, se acelero ele vai até o corte. Giro sobe rápido e bonito, mas com o carro rodando ele já "corta" nos 4.500 RPM ... não vai até o final pra esticar.
Já fiz praticamente tudo que o amigo mencionou, cabos, velas, distribuidor, sensor de fluxo e agora vou trocar o Sensor de Detonação, não sei se interfere diretamente no corte.
Se alguém tiver outras sugestões, favor compartilhar.
Thiago Phillipo
Analista de Sistemas
Joaçaba / SC
Gol GTS - 93
Boa Tarde !
É bom trocar o filtro também ! Ele pode estar bastante obstruído.
Tem que verificar também sua bobina, ela pode estar ruim, ela pode não estar dando conta de suprir toda a demanda de corrente da ignição e assim proporcionado uma faísca ruim, e então principalmente em altas rotações o carro apresenta falhas.
Outro motivo, que pode ser... a sua bomba com problemas e assim trabalhando com baixa pressão.
Leo Marx
Carro: GOL GTI 2.0
:ol: :ol: :ol:
Comprei hoje um filtro novo, TECFILL e vou instalar e testar ainda hoje.
Esse problema é chato e nos deixa inseguros para rodar com o quadrado.
Mas vamos resolver... esse é so mais um problema pra gente decifrar... rsrs
:good: :good:
Leo Marx
Bom dia, amigo...
O problema pode ser o filtro obstruído, mas acho pouco provável.
Peça para medir a pressão da bomba, se ela está boa.
Como você comprou o filtro, aguardo o seu retorno.
Leo Marx
Carro: GOL GTI 2.0
:ol: :ol: :ol:
Amigos, boa noite!!
Troquei o filtro ontem e testei... de início ate pensei que teria resolvido o problema, mas o problema persiste.
Hoje deixei o carro na ofocina pra testar a pressão da bomba.
Espero achar logo esse problema parceiros!!
Leo Marx
Thiago Phillipo
Carro: Gol GTI
Boa sorte na empreitada irmão, e o que tiver de informação, vamos compartilhando. Grande abraço.
Thiago Phillipo
Joaçaba / SC
Gol GTS - 93
Aguardando os resultados do teste da bomba.
Também aguardo os resultados do teste da bomba !
Leo Marx
Carro: GOL GTI 2.0
Re: Gol Gti - Falhando e dando tranco - RESOLVIDO!!!!
:ol: :ol: :ol:
Caros amigos do CdGQ!
Descobrimos o problema do meu Gti, não era a bomba de combustível. :bb:
Mudei de mecânico e ele entrou mangueiras do avanço a vácuo conectadas no lugar errado. Isso tava atrapalhando a alimentação de combustível do carro.
Agora o carro ta um foguete! da até medo...kkk.
Agora a noite teste fortemente o carro aqui na BR e ta do jeito que um GTi deve ser.
Obrigado amigos!
Leo Marx
MARCOS GTS
Carro: GOL GTS 1994
Leo Marx escreveu:
:ol: :ol: :ol:
Obrigado amigos!
Lindo o GTi amigo, parabéns pela nave....
Thiago Phillipo
Carro: Gol GTI
Amigo, que excelente notícia, agora vai com calma. Hehehe...
Se possível, poste algumas fotos de onde estava feito a ligação errada, pra compartilhar conosco e resolver caso mais alguém tenha esse problema, por gentileza.
Grande abraço.
Thiago Phillipo
Joaçaba / SC
Gol GTS - 93
gabrielg267
Leo Marx escreveu: Caros amigos do CdGQ!
Obrigado amigos!
Que otima noticia, meu esta com o mesmo problema.
Poderia me mostrar oque foi feito com detalhes? não entendo muito mas trocar mangueiras não deve ser dificil.
Se não for incomodo posta umas fotos, meu problema não foi solucionado ainda. :find:
gabrielg267
Thiago Phillipo escreveu:Amigo, que excelente notícia, agora vai com calma. Hehehe...
Grande abraço.
Esperando a ajuda, espero que meu problema se resolva do mesmo jeito :friend:
Top, amigo!
Mecânicos e mecânicos!
Faz um vídeo do Bruto aí pra nós.
Que bom que o problema foi resolvido !
E seu GTi é muito lindo ! Parabéns :clapclap:
Tá fácil deixar zero!
gabrielg267
bleidao escreveu:Tá fácil deixar zero!
Esperando as fotos pra tentar me ajudar :sad: :nosei:
