Bom estou aqui me apresentando como um dos mais novos membros do CdGQ, meu nome é Josafath mas todos meus amigos me chamam de fatcho, sou de Curitiba/PR e tenho 32 anos, adquiri recentemente um Gol GTI 1993 Cinza, porém e bota porém nisso, sem nada
Sem bancos
Sem quadro de instrumentos
Sem cambio
Sem chicotes
Sem coletores
Sem volante
Resumindo tem motor, não sei se está funcionando, terei que revisar.
Tem carpete
Tem painel
Tem coluna de direção
E todos os detalhes externos
De lata até que ta bom, mas depois de tudo vou ter que dar um banho de tinta pra ficar 100%
Ainda não vi tudo que tem pois não chegou aqui em casa ainda, tive que deixar no meu sogro até liberar espaço aqui em casa.
Estou rezando para a caixa de direção ser hidráulica
Eu vou demorar muito tempo pra montar ele, muito tempo mesmo, tipo uns 5 anos kkkkkkkkkk
Estou no momento com restrição financeira devido a escolas das crianças e queda brutal de rendimento, então por isso vai demorar
Eu não pretendo deixar ele 100% original, porém quero ele lindo
Acabamentos externos serão os últimos
Eu precisaria saber de vcs algumas coisas
1 - Qual caixa de cambio melhor (santana, escort ou outro)? PV???
2 - O kit de injeção pode usar do 1.8?
3 - Coletores pode ser do 1.8?
4 - Vou montar com AC e DH, tem a venda polias separadas do virabrequim para eles, ou usa somente correia diferente?
5 - Bancos vou por os recaros originais mesmo, acho muito top
6 - Escapes 2,5" fica bom? ou da muito recorte pra passar,
7 - Até qual medida de pneus fica sem pegar? vou por as 17 da parati track e field tala 7 e off set 40, poderia usar um 205/40? vou dar um grauzinho na altura, nada baixo apenas pra ficar melhor com as 17, pretendo deixar o para lama rente com os pneus
8 - Da muito trabalho colocar freios a disco nas traseiras?
9 - Tem algum kit para colocar embreagem hidráulica? pretendo por embreagem de 980 lbs
10 - Forro das portas do GTI são de tecido ou plástico?
11 - Preciso de dicas de locais que preciso me preocupar e verificar se esta tudo ok com o veículo
Bom chega né ^^
Obrigado a todos que puderem dar umas dicas, elas são sempre valiosas
