Módulos a serem usados neste conjunto de som
Vicinim795
- Registrado em: 18 Nov 2015, 18:39
- Carro: Gol cl 92
Boa tarde, galera. Tenho dúvida
Som automotivo para gol 92 quadrado?
Boa tarde, gostaria de saber quais módulos posso usar neste som que tenho.
Primeira caixa:
4 cornetas falcon 8 ohms e 100w cada.
Com fianção cada uma com fios no positivo e negativo e saida so tem dois fios positivo e negativo. É paralela não é ?!
2 tweeters falcon 8 ohms e 100w cada.
Fiação cada uma com fios no positivo e negativo. Saida com dois fios positivo e negativo.
Segunda caixa:
2 alto falante woofer de 12" com 4 ohms e 350w cada um. Fiação independente.
2 tweeters selenium com 8 ohms e 100w cada. Fiação independente.
Quais cabos devo comprar para esses modulos e qual melhor tipo de fiação para fazer neste tipo de som ?!
Agradeço sua atenção.
Obrigado
Primeira caixa:
Segunda caixa:
Obrigado
Vicinim795
- Carro: Gol cl 92
Re: Módulos a serem usados neste conjunto de som
Vicinim795 escreveu:Boa tarde, galera. Tenho dúvida
Primeira caixa:
Segunda caixa:
Obrigado
Galera ninguém pra me ajuda ai não !!! Urgente
Desculpa, amigo... som não é a minha praia.
eu até ajudaria caso eu entendesse um pouco.
Vicinim795
- Carro: Gol cl 92
bleidao escreveu:eu até ajudaria caso eu entendesse um pouco.
Tranquilo veii obrigado pela atenção é que precisa de umas dica para montar esse som. Mas valeu se souber de alguém fala olhar o post. Beleza. Vlw
Pode deixar. Eu vou aqui acompanhando para aprender um pouco. Quero colocar um sub no meu também para dar um grave nos Heavy Metal.
MatheusAlmeida
- Registrado em: 16 Fev 2014, 20:19
- Carro: Gol Gts 1993
Um módulo Taramps Ts800 para as cornetas e tweeters, e uma Sd800evo para os woofers.
Estou montando um set de som pra mim em um gol GTS mas eu estou voltado para qualidade, e não som pra fora, porém, te recomendo esses módulos ai.. não sou fã de corneta e tweeter, mas, cada gosto é um gosto kk.
Meu set é: um par de subwoofer pioneer 308 alimentados por uma sd800evo
Um kit 2 vias ground zero iridium de 200rms + 1 par de mid bass ground zero gczw 5 polegadas de 90rms cada. Alimentados por um modulo AB Hurricane pra dar mais qualidade interna.. em breve posto fotos no tópico do meu carro
PAULOGOL1992
- Registrado em: 27 Abr 2017, 10:01
- Carro: GOL 1.6 AE 1992
Fios 2mm para as cornetas e 16mm pra o positivo da bateria para o modulo e é bom tu colocar um fusivel nele,e para os woofer 4mm ta bom pode usar tambem os de 4mm para o remote do modulo, eu uso eles nunca deu problema ate hj,em questao sobre os modulos ts800 para corneta e tweeter e outro ts 800 para os woofer ligado em briged que transforma 2 canais de 400rms cada que ja e o bastante para os woofer , talvez ira precisa de uma bateria auxiliar . minha opinião blz abraços boa sorte
Vicinim795
- Carro: Gol cl 92
MatheusAlmeida escreveu:Um módulo Taramps Ts800 para as cornetas e tweeters, e uma Sd800evo para os woofers.
Opa, valeu pela dica MateusAlmeida, legal o seu set para som interno. Eu mais pra frente depois de comprar bateria e alternador vou fazer uma caixa para mais dois woofers de 10 ou 8 para médios graves e colocar junto as drivers e stw na mesma caixa ai vai ficar legal
Vicinim795
- Carro: Gol cl 92
Vish, tenso a fiação do set do meu som ta tudo diferente kkkkk. Obrigado, Paulogol1992 pela dica dos fios e modulos. Logo mais postarei a foto do som pronto para o combate kkkkkPAULOGOL1992 escreveu:Fios 2mm para as cornetas e 16mm pra o positivo da bateria para o modulo e é bom tu colocar um fusivel nele,e para os woofer 4mm ta bom pode usar tambem os de 4mm para o remote do modulo, eu uso eles nunca deu problema ate hj,em questao sobre os modulos ts800 para corneta e tweeter e outro ts 800 para os woofer ligado em briged que transforma 2 canais de 400rms cada que ja e o bastante para os woofer , talvez ira precisa de uma bateria auxiliar . minha opinião blz abraços boa sorte
