Forros Porta feito em Acrílico
alexmagrelo
Registrado em: 25 Mai 2014, 16:13
Carro: Gol 1000 95
Mensagem por alexmagrelo »
Depois de muito trabalho, consegui e resolvi compartilhar com vocês.
Muitos anos com o Gol... cansei dos forros originais das portas.
Muito tempo atrás instalei vidro elétrico, desativou as maçanetas, as teclas ficaram no lugar
anos mais tarde foi necessária a troca de toda viação, travas e módulos dos vidros
Pedi para o instalador colocar os controles no console, tive que trocar o forro das portas, os novos vieram em cor e tamanho diferente
Muito insatisfeito passei dias pensando em como poderia solucionar o problema de uma vez por todas
Toda vez que precisava mexer no interior da porta era um porre, ou estourava aquelas travas, ou quebrava o forro.
Foi então que tive a ideia de fazer em acrílico e fixar com ímãs de neodímio
As placas de acrílico foram feitas com 4mm de espessura, os cortes
o ímã que utilizei foi de 10mm (diâmetro) x 4mm (espessura) e colei com araldite
levei o forro original para servir de molde, o corte da placa, os furos e os rebaixos para os ímãs foram feitos a laser.
Seguem as fotos
As marcações em vermelho é onde foram fixados os ímãs
E depois com o trabalho de tapeçaria
Editado pela última vez por alexmagrelo em 11 Fev 2017, 21:58, em um total de 1 vez.
Alex de Gol Quadrado no Youtube - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado fanpage - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado Instragram - Alex de Gol Quadrado
Meu blog - Alex de Gol Quadrado
EdMendes
Registrado em: 25 Set 2016, 10:54
Carro: Gol GL 1990
Re: Forros Porta feito em Acrílico
Mensagem por EdMendes »
Caramba, isso ficou muito bom
Ao²
Opa Alex !
Eu achei bacana essa forração de portas aí :clapclap:
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
EdMendes escreveu:Caramba, isso ficou muito bom
Valeu EdMendes.. Obrigado
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
João Victor AP escreveu:Opa Alex !
Valeu João.. deu trabalho pra chegar nesse resultado.. mas valeu a pena
MARCOS GTS
Registrado em: 03 Out 2014, 10:28
Carro: GOL GTS 1994
Mensagem por MARCOS GTS »
Amigo show de bola heim... me fala uma coisa ficou muito caro para fazer em acrílico???? parabéns ficou lindo e muito bem feito.
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
MARCOS GTS escreveu:Amigo show de bola heim... me fala uma coisa ficou muito caro para fazer em acrílico???? parabéns ficou lindo e muito bem feito.
Gastei:
R$ 48,00 em 20 ímãs
R$ 360,00 nos acrílicos
R$ 80,00 tapeçaria
Os acrílicos ficaram mais caro por conta do corte a laser, infelizmente não é uma coisa barata, mas nunca mais gastarei com aqueles forros de porta vagabundos
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Sem o plástico que vai colada na porta vai continuar entrando água, principalmente se estiver em lugares inclinados.
Gol "1200 GLi"+A/C
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
Haruji_Sato escreveu:Sem o plástico que vai colada na porta vai continuar entrando água, principalmente se estiver em lugares inclinados.
Isso é o mais fácil de resolver, agora está fácil de tirar o forro..
Não tem mais aquele papelão que empena todo quando pega água, com o acrílico nunca terei esse problema :good:
gabrielg267
Registrado em: 24 Jan 2017, 14:21
Carro: Gol quadr. 86 ap 1.6
Mensagem por gabrielg267 »
Ficou muito BOM brother, deu até vontade de fazer assim porque tenho que trocar os meus tambem.
No começo achei que ia deixar no transparente mesmo, e achei muito bonito se tivesse uma pelicula preta, isso pra quem quer se livrar de estofamento é uma boa ideia. kkkk
Mas estofado ficou show!
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
gabrielg267 escreveu:Ficou muito BOM brother, deu até vontade de fazer assim porque tenho que trocar os meus tambem.
Valeu Gabriel...
Então... minha intenção foi deixar o mais próximo do original... já que meu Gol não é tão mexido.
mas quem gosta de tunning ou gosta de se aventurar como vejo por aí, dá pra fazer muita coisa, pois o acrílico tem de diversas cores, tem preto, vermelho, azul..
Eu geralmente não comento...
Mas aí... parabéns pela iniciativa! Ficou realmente muito bom o trabalho!
Colocou imã dos dois lados? Na placa de acrílico e na porta ou apenas na placa?
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
bleidao escreveu:Eu geralmente não comento...
Valeu Bleidao
Então, os imãs ficaram fixados nos rebaixos feitos nos acrílicos para o lado da porta.
Esses imãs de neodímio são muito fortes, grudam demais no metal da porta.
Mas você furou completamente o acrílico ou só furou o suficiente para entrar o imã?
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
bleidao escreveu:Mas você furou completamente o acrílico ou só furou o suficiente para entrar o imã?
Os rebaixos foram feitos no formato do ímã pra colar e evitar que fique deslizando para os lados
Só foi feito um rebaixo no acrílico, não foi furo vazado não
Entendi! Aparentemente ficou excelente! Parabéns! Acabaram os problemas do Duratex empenado pela umidade. Só não sei se o acrílico empena com a temperatura, mas vamos esperar pelo melhor.
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
bleidao escreveu:Entendi! Aparentemente ficou excelente! Parabéns! Acabaram os problemas do Duratex empenado pela umidade. Só não sei se o acrílico empena com a temperatura, mas vamos esperar pelo melhor.
Foi tudo pensado nos detalhes.. acho que faz quase 2 anos que levei tentando achar uma solução definitiva pra esses forros
Na empresa onde trabalho já utilizamos esses acrílicos, os equipamentos torram no sol, mas não empenam por estarem fixados
Esses acrílicos empenam se o calor for muito forte e se tiver algo que os force ou envergue...
gabrielg267
alexmagrelo escreveu:
Pensando bem, se você investir nisso pode se dar muito bem!
Uma linha de forro de porta que não precisa fixar (parafusos/grampos) e de facil remoção?
Isso seria uma coisa maravilhosa creio eu, muitos iriam aderir.
Tenho muitos ímãs desse, só que oque tenho é do formato redondo e são MUITO fortes.
Muito bom o resultado, ta realmente de parabens! :bb:
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
Valeu..
Então esses ímãs que utilizei são redondos, 10mm x 4mm
Eu pensei em colocar um porta treco nas portas depois de pronto, mas fiquei com dó, sinceramente saiu muito melhor do que eu esperava
Ah mano... se ficou bom assim, ficou ótimo!
Pelo visto então minhas dúvidas já foram sanadas. Confesso que eu faria isso também.
