Vazamento de Gasolina - CHT
rsponhardi
Registrado em: 10 Jul 2016, 22:39
Carro: Gol CHT 1.0 95
Mensagem por rsponhardi »
Boa noite pessoal,
De um tempo pra cá eu comecei a sentir um leve cheiro de gasolina, mas acreditei ser problema na vedação do tanque e iria resolver.
Porém essa semana o cheiro aumentou e o consumo também, ontem com tempo fui dar uma olhada e o motor estava tudo OK.
Liguei o carro e esperei, até que notei uma mangueira pingando continuamente gasolina no filtro de óleo e dps caindo no peito de aço.
Quanto mais acelera e tempo fica ligado, mais vaza.
Parei o carro hj e pedi ao meu pai ajuda para ao menos parar temporariamente o vazamento, utilizamos 3 enforca gato, 2 no meio e 1 no fim da mangueira. Ficou bem firme e nenhuma gota saiu até agora.
Acontece que não sei o nome da peça que tá vazando, ela é de plástico e tem três entradas de mangueira.
Gostaria de saber também se eu posso colocar uma braçadeira, qual a medida e se ela aguenta.
Abaixo a peça e nota o quanto vazou no filtro e no peito.
Notei que tem na peça a seguinte marcação meio gasta:
BRASIL
029.26........
2HR
Obrigado!
Gol 1000 95/95
Topico -> viewtopic.php?f=1&t=37969
rsponhardi
Re: Vazamento de Gasolina - CHT
Desculpe pela foto torta, acho que por causa da proporção altura x largura o site girou ela.
Gol 1000 95/95
Dirceu7
Registrado em: 16 Out 2016, 18:00
Carro: Gol 1000 ANO 94
Mensagem por Dirceu7 »
rsponhardi escreveu:Boa noite pessoal,
BRASIL
029.26........
2HR
Obrigado!
Mano, o nome desse equipamento, é desborbulhador, ele alivia a pressão de combustível no carburador e manda o excesso pro tanque novamente!
GOL 1000 COM KIT 1.6 (PISTÕES, CAMISAS, E VIRABREQUIM,....) ANO 94 BRASILIA DF
Olá, amigo...
O seu desborbulhador parece ter apresentado problemas.
Ele custa em torno de R$10.
Vale a pena trocá-lo e aproveitar para trocar também as mangueiras.
Não corra riscos com vazamentos de combustível.
rsponhardi
Dirceu7 escreveu:Mano, o nome desse equipamento, é desborbulhador, ele alivia a pressão de combustível no carburador e manda o excesso pro tanque novamente!
Valeu amigo, realmente não sabia o nome e função dele.
bleidao escreveu:Olá, amigo...
Então bleidao, nao acho que a peça esteja com problemas, pois as 2 outras mangueiras estão perfeitinhas.
Acredito que a outra mangueira dilatou, pois com o enforca gato resolveu tudo.
Mas vou trocar essa mangueira pra não ter problemas.
Vlw pessoal!
Gol 1000 95/95
Desborbulhador raramente dá problemas, amigo...
O problema é que o seu parece bastante sujo já.
rsponhardi
bleidao escreveu:Desborbulhador raramente dá problemas, amigo...
Realmente, tá imundo.
Dia 16 eu pego férias e ai vou dar um tratinho nele...
Vou te falar viu, tudo oq trataram bem o exterior dele parece q faltou no motor...
Tá baixando água e já apertei 2 mangueiras do radiador q tava vazando... Agr parece que tá evaporando na tampa (parece q a rosca ta gasta e tá soltando a tampa)...
Vou trocar as mangueiras, desborbulhador e o reservatório... Acho que vai ficar top
Gol 1000 95/95
Troca as mangueiras do sistema de arrefecimento também. Elas costumam ressecar além de ficar impregnada aquela sujeira (ferrugem) do radiador.
