Cabeçote Taxado demais
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
Boa tarde galera!
Depois de mil tretas com o gol, desconfio que o excesso de taxa seja meu problema. Lembrando que todos os periféricos são novos, usado sendo somente carburador e arranque, e mesmo assim dei aquela geral no 2e em um especialista aqui na cidade.
AP 1.8s + cambio PV + 4x1+ álcool. Carro está com ponto em 9º, carburador está com toda a giclagem igual de tabela, só o primeiro estágio que é 140 está 145 pra melhorar a lenta com escape 4x1. Desenvolve bem, se pisar de uma vez dá uma pequena engasgada e depois vai. em alta RPM é só alegria. O problema é que ele está com um pequeno grilo em baixa RPM que se eu atraso o ponto pra perto de 5º para. e hj de manha com o carro frio fui abrir o reservatório pq estava baixo, tinha muita pressão, e a nível subiu só de abrir. Esse cabeçote já foi plainado muitas vezes. e agora com o 49g eu chuto que as válvulas ficam abertas mais tempo, por isso ele deve estar atropelando elas em baixa RPM.
é por ai? o que fazer? trocar cabeçote?
Carro: vendi
Re: Cabeçote Taxado demais
Mensagem por Rodox »
Segundo o Manual do Proprietário VW de 1993/1994 o ponto de ignição para o motor AP 1.8/S a álcool é de 6º.
Me lembro que você disse que está com distribuidor de gasolina, será que isso também não atrapalha?
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Rodox escreveu:Segundo o Manual do Proprietário VW de 1993/1994 o ponto de ignição para o motor AP 1.8/S a álcool é de 6º.
sim. Distribuidor a gasolina. Agora estou em dúvida. O GTS 93/94 era hall?
Carro: vendi
DanielGT escreveu:
Não sei te dizer.
DanielGT escreveu: sim. Distribuidor a gasolina. Agora estou em dúvida. O GTS 93/94 era hall?
Sim, distribuidor do GTS 1993/1994 já usava o Sensor Hall.
Distribuidor que usava avanço a vácuo, com Sensor Hall.
Exatamente, amigo...
O 94 já tinha sensor Hall.
De acordo com a minha tabela o 1.8S 1992 a 1994 é de 9° com lenta em 950RPM.
O 90 e 91 já é 9°... vai entender essa diferença kkk
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
bleidao escreveu:Exatamente, amigo...
Acho que vc quis dizer 6º hehehe
jeansouto
Registrado em: 02 Mar 2013, 03:22
Carro: Gol CL 92 1.8 Álcool
Mensagem por jeansouto »
Estranho amigo, uso meu cabeçote é bem taxado, ponto de 17cº inicial, em dias muito frio só pesa para pegar, mas nunca tive problema com grilamento, se seu carro realmente estiver muito taxado, troca a junta, põe uma que a SPA fabrica, na medida que te atendera melhor, eles tem diversas medidas
Tinha uma migo que fez um aspro forte, 2,1 e milhões de tretas dentro do capo, queimou 3 arranques, só pegava no tranco rsrsrs, por causa da taxa, e ponto original :verg: :verg:
Gol CL 1991 1.6 Cht Original
Resolveu?
