Correias do apzão
lorenzzomm
Registrado em: 25 Jun 2015, 21:26
Carro: Parati GL 1.8 AP 93
Correias do apzão
Mensagem por lorenzzomm »
Boa tarde meu povo tudo blz ? ENtão, tirei meu cabeçote hoje a tarde pra troca da junta de cabeçote mas tive pequenos imprevistos ( sempre tem ), seria a parte da direção hidráulica do meu quadrado, procurei procurei mas não consegui achar o jeito pra retirar a correia da direção porque vou trocar a correia dentada e tal. Alguém pra dar uma luz ? :** :** :**
Parati GL 1.8 AP Ano 93/94
Re: Correias do apzão
lorenzzomm escreveu:Boa tarde meu povo tudo blz ? ENtão, tirei meu cabeçote hoje a tarde pra troca da junta de cabeçote mas tive pequenos imprevistos ( sempre tem ), seria a parte da direção hidráulica do meu quadrado, procurei procurei mas não consegui achar o jeito pra retirar a correia da direção porque vou trocar a correia dentada e tal. Alguém pra dar uma luz ? :** :** :**
Boa Tarde Lorenzzomm !
Tudo bem com você !?
Para trocar a correia da direção, primeiro você tem que soltar o Tensionador, é uma peça com duas polias, vou colocar uma foto para lhe mostrar como é a peça :
Depois de soltar ela, a correia irá ficar "solta", e assim você poderá efetuar a remoção da correia da direção !
Se o sistema de Direção da sua Parati é do GTS/GTi (dos Quadrados), ou se for o sistema moderno da linha Gol G3/G4 (na qual o alternador troca de lugar com o reservatório do fluido de direção), tem a mesma peça, e o processo é o mesmo !
Abraço !
lorenzzomm
O meu tensionador tem só uma polia o processo é o mesmo?
lorenzzomm escreveu:O meu tensionador tem só uma polia o processo é o mesmo?
O tensionador da correia de direção Hidráulica/Bomba d' água/Alternador é Poli-V, e o tensionador do Sistema moderno (G2, G3, G4) possui duas polias, é como na imagem acima, e o que prende elas é aquele parafuso do centro (entre as duas).
Já no Sistema dos VW Quadrados (GTS/GTi), o processo é o mesmo, não muda nada, a única diferença está no modelo do tensionador no qual usa apenas uma polia, como na foto abaixo :
lorenzzomm
Ai é só soltar aquele parafuso ali e retirar, certo? :good:
lorenzzomm escreveu:Ai é só soltar aquele parafuso ali e retirar, certo? :good:
Isso aí mano :good:
Só que, o parafuso a ser retirado não é aquele que aparece na foto que prende a rodinha preta.
O Parafuso que precisa ser retirado é um que fica ali naquele furo superior, que na foto está sem parafuso, ao lado da escrita "Litens Canada"
lorenzzomm
Triste foi tentar soltar e não ter a chave kkkkk é uma alen 7, so tenho a 8 e 6. Vou providenciar e ja mando notícias
lorenzzomm escreveu:Triste foi tentar soltar e não ter a chave kkkkk é uma alen 7, so tenho a 8 e 6. Vou providenciar e ja mando notícias
KKKK :D
Providencia aí uma Alen 7 e retira o parafuso :good:
Aguardo notícias :D
lorenzzomm
Será que tem problema rodar sem aquela capa da Correia?
Alangolblack
Registrado em: 08 Set 2016, 19:05
Carro: Gol GL 1.8 AP Black
Mensagem por Alangolblack »
Boa Tarde, João eu também tenho um Gol GL com ar e direção hidráulica. está foto do tesor que você postou, é igual ao meu, preciso de outro deste, pois o meu está dando folga e perdendo o alinhamento das polias, fazendo com que a correia pule 1 dente. coloquei um calço, tipo uma fitinha de aluminio como gambiarra resolveu. Mas onde posso encontrar outra peça desta nova?
lorenzzomm
No mercado livre você encontra, caso não ache em auto peças (oque não deve ser difícil)
lorenzzomm escreveu:Será que tem problema rodar sem aquela capa da Correia?
Não tem problema nenhum andar sem a capa de correia !
Mas como ela está ali para proteger a correia dentada, é bom usá-la !
Você que decide usar ela ou não !
Alangolblack escreveu:Boa Tarde, João eu também tenho um Gol GL com ar e direção hidráulica. está foto do tesor que você postou, é igual ao meu, preciso de outro deste, pois o meu está dando folga e perdendo o alinhamento das polias, fazendo com que a correia pule 1 dente. coloquei um calço, tipo uma fitinha de aluminio como gambiarra resolveu. Mas onde posso encontrar outra peça desta nova?
Você encontra em Ferro-Velho/Desmanches essa peça semi-nova !
No MercadoLivre você encontra ela facilmente, é só buscar por "Tensor Correia Direção GOL GTS"
Aqui vai um exemplo de um anúncio : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... acomdh-_JM
O preço do tensor do anúncio acima está com um preço elevado porque a peça é nova e original Volkswagen !
Ou ir em Auto-Peças, e procurar a peça com o código : 305145299.
Com o código, eles buscam as características da peça, de qual carro, pelo catálogo apenas com o código.
Assim com o código evita você pegar a peça errada.
Abraço !
lorenzzomm escreveu:No mercado livre você encontra, caso não ache em auto peças (oque não deve ser difícil)
É muito fácil mesmo encontrar essas Chaves Alen !
Você con certeza irá encontrá-las !
lorenzzomm
Pois então amigos, consegui tirar o tensionador mas agora surge outro problema kkkkk não consegui tirar a polia que liga a Correia da direção ali no virabrequim :lok: :lok:
A chave alen não tem espaço pra encaixar pela frente, na verdade só quero tirar aquela capa da Correia pq preciso trocar a Correia dentada e estou prestes a pegar um martelo e tirar aquela mapa com força hétera rssrsrs
lorenzzomm escreveu:Pois então amigos, consegui tirar o tensionador mas agora surge outro problema kkkkk não consegui tirar a polia que liga a Correia da direção ali no virabrequim :lok: :lok:
Você não conseguiu retirar a polia do virabrequim, porque tem que retirar o para-choque para ter acesso a ela.
Pela parte de baixo, sem o para-choque, você consegue retirar a polia, com uma chave Alen 6.
lorenzzomm
Puta m**** kkkkkkkkk tirar toda a fiação dos milhas denovo... :OO :OO
lorenzzomm escreveu:Puta m**** kkkkkkkkk tirar toda a fiação dos milhas denovo... :OO :OO
Infelizmente sim !
Tem que remover o para-choque :good:
lorenzzomm
Final de semana vai ser o dia da volta da minha parati kkkk acabei de compras as peças que faltavam, e sábado vou reinstalar tudo... cabeçote e a coisarada toda. Assim que terminar, mostro fotos do processo ! :paz:
lorenzzomm escreveu:Final de semana vai ser o dia da volta da minha parati kkkk acabei de compras as peças que faltavam, e sábado vou reinstalar tudo... cabeçote e a coisarada toda. Assim que terminar, mostro fotos do processo ! :paz:
E você conseguiu retirar a polia do virabrequim ????
Conseguiu retirar a capa da correia ????
