Carro Fraco, trepidação quando freia 1.8 AP
Caros amigos,
bom dia!
Sou novo no fórum, tenho um voyage gl 1.8 ap gasolina 1991.
Esse carro comprei de um Senhor, que estava com ele desde zero.
O carro estava com o segundo estagio desligado e fora de ponto e com discos de freio empenados.
Mandei limpar e regular o carburador, colocou o carro no ponto e trocou pastilhas e discos.
O que acontece é que o carro ainda esta amarrado, ele chega nos 120 e depois disso é suador pra passar, o máximo que cheguei foi 160 embalando, e quando aciono o freio, ele treme, como se ainda estivesse com discos empenados.
Não tenho referencia de 1.8 AP, tive um cht 1.6 e andava bem pra caramba!!!!!
Qual a opinião de vocês?
Meus próximos passos são:
- trocar velas e cabos;
- trocar rolamento de roda (tem duas rodas que estão um pouco travadas, mas não sei se isso faz o carro não desenvolver);
- verificar suspensão;
Penso em montar um aspirado leve, tenho visto no fórum de colocar um 49G, 4x1 e taxar o cabeçote, parece ser uma receita boa, mas quero fazer depois que deixar o carro em ordem, senão vou me matar.
Aproveitando, sou da Zona norte, e não conheço nenhum mecânico "bom" de preparação, quem tiver alguém pra indicar eu agradeço.
Abs
Rodrigo
bom dia!
Abs
Rodrigo
Re: Carro Fraco, trepidação quando freia 1.8 AP
Verifique as velas, cabos de velas, tampa e rotor do distribuidor.
Sabe se está alinhado e com as rodas balanceadas?
Além dos discos empenados, esse problema de trepidação pode ser folga em algo relacionado à suspensão, à direção ou rodas desbalanceadas.
Boa tarde....
sim, rodas balanceadas e alinhamento ok, fiz tudo recentemente.
Quanto a velas e cabo de velas ainda não verifiquei, e também não vi o rotor e tampa, vou olhar agora.
mais um adendo, o motor tem 200.000 KM, mas pelo que vi, os selos estão novos, provavelmente já foi mexido.
Compensa medir compressão?
na arrancada ele vai bem, ele sai forte, vai de segunda até 80 tranquilamente.
abs a todos....
abs a todos....
Verifica esses itens e é uma boa prática medir a compressão quando se pega um veículo usado.
Precisa saber ao certo como está a saúde do motor.
Será que não há folga nos itens de suspensão? como Bandejas, Pivôs ou braço da direção?rfmoreno escreveu:Boa tarde....
Bom dia!
Boa mano.... fiz um check list com os itens que me falou e vou fazer os testes e posto o resultado!
muito obrigado....
muito obrigado....
Vou ficar no aguardo!rfmoreno escreveu:Bom dia!
muito obrigado....
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Amigos, boa tarde!
ainda não retornei o diagnostico do meu carro por que esses dias deu uma chuva e acabei descobrindo varias infiltrações de água.
Tinha água no assoalho atrás do banco do motorista, e no porta malas.
Apareceu também no pé do motorista, ao lado dos pedais perto da caixa de fusíveis.
Desmontei tudo, e agora estou arrumando aos poucos.
A traseira era embaixo da borracha do vidro, fez dois furos de ferrugem.
Na frente, joguei água na caixa e vi sair atrás da caixa de fusíveis, parece que é uma tampa, não consegui ver direito por que pra chegar naquele ponto é bem difícil.
Assim que eu terminar, volto pro motor kkkkk
só uma coisa, coloquei a bobina do MI, já melhorou um pouco pra andar....
abs a todos!
Rodrigo
abs a todos!
Rodrigo
- Ricardo RCR
rfmoreno, depois dá uma olhada nesse tópico q pode te ajudar tb:rfmoreno escreveu:Amigos, boa tarde!
abs a todos!
Rodrigo
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... t=+pestana
Flw
Abçs
Então seu carro tem muitos pontos de ferrugem, isso é tenso ! Mas um funileiro faz um serviço bom e de qualidade para você, e fica show !rfmoreno escreveu:Amigos, boa tarde!
abs a todos!
Rodrigo
Sobre essas falhas, faça como os amigos acima disseram, verifique tampa do distribuidor, cabos de velas, e as velas.
Obrigado pela ajuda!!!!
realmente os pontos de ferrugem é um saco, agora o que esta me dando dor de cabeça maior é a parte da frente.
quando jogo agua na caixa do lado motorista, pinga bem pouco, mas pinga atrás da caixa de fusiveis ... este esta bem dificil de achar e eu nao sei como acessar o lado externo, talvez tirando a roda e a capa que protege consiga ver alguma coisa....
complicado!!!!!
abs
complicado!!!!!
abs
- Ricardo RCR
rfmoreno escreveu:Obrigado pela ajuda!!!!
complicado!!!!!
abs
rfmoreno, Tira o carpete/forração do local (pra clarear e melhorar a visualização) e com um farolete, dê uma olhada iluminando por baixo da grade de entrada de ar, pois é dali é q escorrem pros para-lamas, mas se alí estiver com algum furo ou empoçando, a água começa a escorrer e molhar pra dentro do carro
Obs.: Apesar de parecer estranho, mas à noite (com uma lanterna, é claro!) é mais fácil pra identificar possíveis furos.
Flw
Abçs
Meu pai pegou a mangueira e colocou justamente nessa caixa e abriu no talo, ai vi a agua entrar, é uma goteira.
Pelo jeito vou ter que desmontar a parte de dentro do paralamas e procurar se o buraco da antena ou sei la o que mais esta zoado.
Essa ideia da luz é uma boa, mas o meu pelo jeito é coisa pequena (na frente).
Vou aproveitar e ver ser a borracha do para-brisa não esta ruim, já troca se for o caso.
.. vou avisando aqui a evolução... agora eu vou até o fim pra tirar essas infiltrações...
- Ricardo RCR
rfmoreno escreveu:Meu pai pegou a mangueira e colocou justamente nessa caixa e abriu no talo, ai vi a agua entrar, é uma goteira.
Sim, retire aquela proteção da cx de roda e olhe lá tb
Infiltração é um saco mesmo para resolver.
Ideal seria mesmo desmontar o painel do lugar e fazer uma revisão geral para evitar todo e qualquer problema que vier a apresentar.
Resolvido amigos,
Alem da parte de tras, atras da capa tinha uma ferrugem, limpei tudo e coloquei um anti ferrugem e kpo.
Agora zerou, choveu muito e não entrou nenhuma gota.
agora vou pra segunda parte....
- Ricardo RCR
Opa q bom! É isso aí!rfmoreno escreveu:Resolvido amigos,
Isso que é o importante! Problema resolvido.rfmoreno escreveu:Resolvido amigos,
