PNEU GOL 1000 - 145/80 R13 - DUVIDA
Modelos, perfil, desempenho.
bleh
Registrado em: 21 Mar 2016, 23:24
Carro: C4 LOUNGE
Mensagem por bleh »
Boa noite amigos, sou um feliz proprietário de um Gol 1000 com apenas 10 mil km.
O veiculo é 100% original, e agora chegou a hora de trocar os pneus, devido a validade da borracha que já está se desfazendo. O padrão original é 145/80 R13. Acontece que não estou encontrando mais nesta medida, mesmo garimpando bastante. Já houvi boatos que saiu de linha por ser inseguro, não sei ao certo, porém encontrei da marca Acchiles.
Alguém conhece esta marca? Tem alguma recomendação melhor? 155/80 vai dar muita diferença? Não estava cogitando alterar a originalidade do carro, quero ele placa preta daqui uns anos.
Se puderem me ajudar, agradeço!
Abraços.
Haruji_Sato
Re: PNEU GOL 1000 - 145/80 R13 - DUVIDA
Mensagem por Haruji_Sato »
De fato é uma medida que saiu de linha há algum tempo, pois a maioria na troca optava pelo 175/70, que basicamente tinha o mesmo preço. Acchiles já ouvi falar, mas não tenho opinião sobre a marca. Não sei quantos pontos perderia se usar o 165/70, mas é uma medida que ainda acha com certa facilidade e com marcas melhores.
Gol "1200 GLi"+A/C
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
*145/80-R13 tem diâmetro de 562,2 mm;
*155/80-R13 tem diâmetro de 578,2 mm - (2,8% maior).
*155/70-R13 tem diâmetro de 547,2 mm - (2,7% menor).
Então qualquer um dos dois pneus 155 acima não vão causar um erro de velocímetro muito grande. Eu mesmo uso pneu 185/70-R13 (diâmetro 589,2 mm) onde o recomendado é o 175/70-R13 (diâmetro 575,2), que dá uma diferença de 2,4%. A velocidade minha é praticamente igual a do GPS (que é a velocidade real).
Se eu fosse você colocava o 155/70-R13 que é perfil mais baixo que o pneu original, então fica mais bonito.
Veja o link abaixo a calculadora de diâmetro de pneu e ela compara a mudança se é possível:
http://www.autoideia.com.br/calculadora ... _pneu_roda
Boa sorte!
Vai de 175/70 R13...
Um bom pneu para o 1000zinho.
bleh
Carro: C4 LOUNGE
Mensagem por bleh »
Muito Obrigado senhores! A opinião de vocês abriram minha mente, vou dar uma procurada nessas outras medidas, em umas marcas mais conceituadas.
Abraços!
bleh escreveu:Muito Obrigado senhores! A opinião de vocês abriram minha mente, vou dar uma procurada nessas outras medidas, em umas marcas mais conceituadas.
Abraços!
Show, irmão... precisando de ajuda é só gritar.
Voltar para “Rodas/Pneus”
