[AJUDA] REGULAGEM MISTURA TLDZ 1.8 Ap
edualcamin
- Registrado em: 01 Jun 2016, 12:29
- Carro: Gol gts 1.8s 94
Pessoal, preciso de ajuda para regular a mistura do meu tldz, NAO É O DE MARCHA LENTA Mais sim da.mistura ar combustível como eu faço? ??
Re: [AJUDA] REGULAGEM MISTURA TLDZ 1.8 Ap
Boa Noite !
Vamos ver se consigo te explicar...
O parafuso de regulagem da mistura ar/combustível fica um pouco abaixo do acionador do diafragma do injetor, retirando a grade você irá ver ele.
Já a marcha lenta você regula em um parafuso longo, ele regula a abertura do 1º estágio.
Aqui vai uma foto que está armazenada em minha conta do 4Shared, ela poderá te ajudar :
De acordo com a foto, as peças...
Peça 17 : Agulha de regulagem da mistura.
Peça 18 : Parafuso de regulagem da Marcha Lenta.
Na teoria é isso.
Já na prática não tem o número de voltar a dar em cada parafuso, não se tem a medida do quanto se deve fechar e abrir de cada parafuso. Isso é você que define !
Primeiro vá mechendo no parafuso da rotação, quando o motor começar a dar excesso mecha no parafuso da mistura e coloque um pouco mais pobre. Mas se a rotação estiver baixa, e você estiver aumentando a rotação e o motor começar a morrer, então coloque a mistura um pouco mais rica. E vá fazendo isso até você achar uma boa regulagem.
Abraço !
Na teoria é isso.
Abraço !
edualcamin
Boa noite, obrigado pela ajuda amigo,
Mas a marcha lenta tem que oscilar quando meche no parafuso da mistura?? Pois a minha não oscila
Apertando (mistura rica) soltando (mistura pobre) é isso?? Como posso saber que esta no ponto ideal
Ao mecher nos parafusos, o funcionamento do motor muda.edualcamin escreveu:Boa noite, obrigado pela ajuda amigo,
Mas mechendo no parafuso da mistura, a rotação não chega a mudar e ficar acelerando e desacelerando.
É quando se meche no parafuso da lenta, que a rotação do motor é alterada.
Parafuso de mistura é pra regular o Ar/Combustível.
O ponto ideal é quando o motor na lenta e ele não fica com a rotaçã aoscilando querendo morrer, motor não fica acelerado, e na lenta quando afunda o pé no acelerador no fundo de uma vez ele responde rapidamente sem falhar.
Haruji_Sato
Faço da seguinte maneira, de preferência com os faróis ligados (o alternador "pesa" um pouco mais):
Solto o "parafuso da borboleta" e volto até encostar no batente da borboleta (costumo usar um pedaço de papel verificar que o parafuso encostou) e a partir daí aperto uma volta;
No parafuso da mistura aperto até encostar e solto de 2 a 4 voltas.
Ligo o carro (talvez seja necessário acionar o afogador pra manter por um momento a lenta) e vou soltando o parafuso da mistura até estabilizar a lenta (aí, desacione o afogador). Com a lenta razoavelmente estável, vou apertando até sentir que o motor vai "trepidar" e daí afrouxo em torno de uma volta.
Talvez seja necessário mexer no parafuso da borboleta para corrigir a rotação, em torno de 900rpm.
No TLDZ o parafuso da mistura é de acesso complicado, pois fica bem no vão entre a tampa cabeçote e o carburador, aí como alternativa usar aquelas chaves de relojoeiro.
Gol "1200 GLi"+A/C
edualcamin
Amigo, o parafuso da mistura do meu tldz é na base do carburador perto da válvula , e como eu disse apertando ele e despertando a rotação ro motor nao muda,fica a mesma coisa posso apertar tudo e despertar tudo, intao nao tem como saber a hora de parar...
edualcamin escreveu:Amigo, o parafuso da mistura do meu tldz é na base do carburador perto da válvula , e como eu disse apertando ele e despertando a rotação ro motor nao muda,fica a mesma coisa posso apertar tudo e despertar tudo, intao nao tem como saber a hora de parar...
Quando a mistura está muito rica não tende a alterar muito.
FAça o que o amigo acima disse... Afrouxe o parafuso do acionamento da borboleta.
O parafuso da mistura retire ele todo e limpe porque pode estar obstruido.
Car80 pode te ajudar nesse caso.
- jeansouto
- Registrado em: 02 Mar 2013, 03:22
- Carro: Gol CL 92 1.8 Álcool
Verifique também a agulha da lenta, ela sendo grande demais, as vezes você mexe e mexe na mistura e não muda nada mesmo...
Gol CL 1991 1.6 Cht Original
Já resolveu o problema?
