Voyage injetado sem lenta
VICTORRIBEIRO330
Registrado em: 22 Jun 2015, 12:25
Carro: VOYAGE GLS 1.8
Mensagem por VICTORRIBEIRO330 »
Galera, instalei a injeção no meu carro, muito bom para ser verdade, carro fica muito mais esperto, o problema todo é que o carro fica oscilando muito a lenta, 1,2/0,3 giros, até morrer, e depois que morre as vezes não liga.
Para liga-lo novamente, tenho que apertar (esmagar) a mangueira onde chega combustível na flauta (A mangueira parece ficar pressurizada, estava pensando em colocar um dosador antes de chegar na flauta), ai o carro pega de boa, queria saber mais o por que da dificuldade de ligar o carro novamente após ele morrer.
° Bomba GTi 8bar
° Bicos de Astra Flex
° Carro Original 1.8Mi
Re: Voyage injetado sem lenta
Pode ser problema no sensor.
Como está a sonda lâmbda? Parece que está afogando.
VICTORRIBEIRO330
Iae Bleidão,
Cara, não estou usando a sonda lambda, não soube fazer a ligação, ai preferi nem ligar,
Fios da sonda: cinza, preto, branco, branco.
Fios do chicote: Vermelho, Preto, Amarelo, Marrom, Branco
Ai não sei qual que vai em qual.
Notei também que o sensor de posição de borboleta quando disconecto, a aceleração fica constante, quando conecto de volta, começa a oscilação.
É isso, e minha bomba, não sei por qual motivo estava mandando ar junto com a gasolina, vai algumas bolhas de ar.
Vou fazer a troca hoje da bomba para ver se elimina o problema.
Valew galera. Qualquer sugestão, deixa ae.
Vixi, irmão.. o sensor pode não estar funcionando corretamente.
quanto à bomba, não deveria enviar bolhas.
Rapaz... gostaria de ver se vai parar essas bolhas. De injeção entendo pouco demais.
Mano !
Tenho muitas apostilas, esquemas, livros, manuais, e dentre eles tenho manuais e esquemas das injeções !
Caso precise de esquemas, manuais da Injeção Mi, eu tenho, e posso te enviar links para o download :good:
