Contagiro doidão
- Registrado em: 25 Dez 2012, 07:17
- Carro: GL 1.8
Contagiro doidão
Fala galera
Desde quando coloquei o painel do santana o contagiros é meio louco. Tudo tá funcionando lindo e de repente ele desliga...Daqui a pouco ele volta e trabalha normal de novo.
Percebi que isso acontece na primeira partida também(as vezes). Ele fica paradão, como se tivesse desligado, e daqui a pouco funciona normal. É muito aleatório.
Consegui gravar um flagra do bandido parando e voltando pra voces me ajudarem:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=Qjl0VSxN3Cg[/BBvideo]
- rsponhardi
- Registrado em: 10 Jul 2016, 22:39
- Carro: Gol CHT 1.0 95
Re: Contagiro doidão
Se foi depois de trocar o painel, deu uma olhada na malha? As vezes tá com mal contato ou curto...
Gol 1000 95/95
Topico -> viewtopic.php?f=1&t=37969
- Carro: GL 1.8
Trocar a malha foi a primeira coisa que fiz quando isso começou a acontecer...mas foi até bom por que ela tava bem zuada
Verifique o chicote de alimentação do painel, ele pode estar mal-encaixado.
E também pode ser os fios do chicote como o fio do pós-chave ou do aterramento pode estar com problemas.
Fala cara..
Tbm tive esse problema, tenho o mesmo painel do santana, troquei a malha e nada do conta giros funcionar... fui num cara que só mexe com painel, ai ele troco o "motorzinho"(n sei o nome da peca) do conta giro, peça que fica atras do reloginho do conta gira. colocou outro e funciona perfeito ate hoje.
Ele funcionava as vezes e parava.. dai ele trocou e ficou beleza cara.
Boa sorte ai
Boa sorte ai
Parece algum mal contato na parte do conta-giros...
Isso acontece até se o chicote estiver mal encaixado. Pode ser também a malha mal instalada.
- Carro: GL 1.8
João Victor AP escreveu:E também pode ser os fios do chicote como o fio do pós-chave ou do aterramento pode estar com problemas.
Pós chave ou aterramente iria parar o painel inteiro ou não necessariamente?
- Carro: GL 1.8
Da pra ver nessa imagem?kevin.gol escreveu:Fala cara..
Boa sorte ai
Editado pela última vez por eduzaneti em 30 Nov 2016, 20:48, em um total de 1 vez.
eduzaneti escreveu:Da pra ver nessa imagem?kevin.gol escreveu:Fala cara..
Boa sorte ai
Infelizmente a imagem não abriu.
- Carro: GL 1.8
E agora?
Parece estar com a placa quebrada. Pode ter rompido algum circuito.
- EdMendes
- Registrado em: 25 Set 2016, 10:54
- Carro: Gol GL 1990
Pelo que vi ali na imagem a placa ta quebrada e alguma trilha pode ter sido rompida e com ele montadinho no lugar ela fica em contato normalmente mas com a trepidação do carro pode dar os curtos. Pode ser né.Verifica onde se a trilha está rompida mesmo e faça uma "ponte" com um pedacinho de fio.
Ao²
Issoooooo... não achei as palavras para explicar assim com você.
