[valvula solenoide] como instalar
En saba Núr
Registrado em: 23 Jul 2016, 22:28
Carro: Gol Gl
Mensagem por En saba Núr »
boa noite
como faz para instalar valvula solenoide? como qe liga as mangueiras e os fios? qem me ajuda eu agradeço :good:
Gol Gl 1.8 ap aspirado - Ano 1990 - Rodas BBS aro 17
Re: [valvula solenoide] como instalar
Qual seria a finalidade dessa solenoide?
Você quer instalar a solenoide de partida á frio ????
En saba Núr
Carro: Gol Gl
É pra partida a frio sim galera o carbura ttá puxando a gasolina do reservatório
Masson
Registrado em: 22 Abr 2016, 14:44
Carro: Gol GTS 92
Mensagem por Masson »
Sei que vou ganhar o pá por desenterrar o tópico, mas pra não ficar abrindo tópicos repetitivos vou continuar aqui.
Assim que eu instalei a IE do carro, percebi que agora a gasolina do reservatório de partida a frio esta sendo toda sugada, ou seja, preciso instalar uma solenoide.
A solenoide de 2 vias.. esta claro na minha cabeça o funcionamento.
Porem o cara da autopeças me vendeu uma solenoide de 3 vias... e ai que esta minha duvida, qual o esquema de ligação desta solenoide?
Nao o esquema elétrico, pois ali e só positivo e negativo, mas a duvida é: Uma via é a entrada da gasolina, uma via vai para o coletor onde a gasolina será injetada e a terceira via... vai pra onde?
Seria o retorno para o reservatório? No meu caso eu ja tenho um T no reservatório que eu entendo como sendo o retorno.. isso vai mudar?
Valeu.
Masson escreveu:Sei que vou ganhar o pá por desenterrar o tópico, mas pra não ficar abrindo tópicos repetitivos vou continuar aqui.
Valeu.
Então mano que eu saiba, se for de 3 vias só use as duas ligações da frente ali, aquela parte em L.
Aquela saída traseira você não irá utilizar.
DCVídeos, eu assisto muito, e achei o vídeo onde ele liga uma solenoide de 3 vias, e a terceira ficou sem função.
Aqui vai o vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=CLQ7zRIGWp4
Masson
Carro: Gol GTS 92
Boa João
Assisto muito os videos do DC e não tinha me lembrado deste.
Matou a duvida, vou fazer a instalação.
Valeu.
Masson escreveu:Boa João
Valeu.
Tamo Junto :good:
Masson
Carro: Gol GTS 92
Fiz a instalacao agora a pouco e funcionou muito bem.
Enchi o reservatório com gasolina e agora vou monitorar pra ver se a gasolina naomta não ta sendo sugada pelo vácuo.
Acredito q nao, a solenoide vai resolver isso.
Masson escreveu:Fiz a instalacao agora a pouco e funcionou muito bem.
Que bom que o problema foi solucionado :clapclap:
Voltar para “Parte Elétrica”
