Por onde passar o cabo que vai para bateria?
- gustavogrp
- Registrado em: 12 Mai 2016, 10:58
- Carro: Gol1000
Boa tarde galera, estou instalando uma caixa trio e queria saber por onde eu passo o cabo que vai do porta malas até a bateria? Sei que devo passar por baixo das borrachas e por baixo da tampa lateral dos bancos de tras, mas e pra passar ele lá para bateria, como faço?
Re: Por onde passar o cabo que vai para bateria?
Atrás do porta luvas (tem que deslocar o carpete e a manta colada na parede corta fogo) ou tirando a bateria (logo abaixo da bandeja) dá pra ver alguns furos pra passagem dos cabos.
Gol "1200 GLi"+A/C
exatamente como ele falou acima, passei essa semana no meu, atras da bateria tem um furo que da pra passar tranquilo, so lembra de passar separado o rca da alimentação.
No meu eu passei assim... por baixo do carpete, peguei a caixa de ar no inicio e já saiu lá atrás...
Ai passei pela lateral, ainda debaixo do carpete e saiu debaixo do banco onde acaba o carpete. Ai só passei pra trás.
Detalhe.. um cabo de 10mm eu passei.
