DISCO VENTILADO DO G4 CABE NO QUADRADO ?
rdgbenedito
Registrado em: 05 Ago 2016, 17:09
Carro: Gol GTS 88/89
Mensagem por rdgbenedito »
Galera! Tenho um GTS 88 mas o freio é uma merda, queria colocar o disco ventilado, pinças e pastilhas do G4... sabem dizer se é so comprar e substituir as peças ? ou se vou ter que fazer alguma adaptação na suspensão ? Obrigado pela ajuda ae!
JancyoH
Registrado em: 26 Abr 2014, 07:54
Carro: Gol 94
Re: DISCO VENTILADO DO G4 CABE NO QUADRADO ?
Mensagem por JancyoH »
Amigo, eu não sei responder a tua pergunta, e tenho interesse em saber, vou turbinar o carro e carro que anda tem que parar... Mas existem kits da POWER BRAKES plug and play com discos de diversos tamanhos, discos ventilados, frisados e perfurados... To pensando em usar os deles de discos de 284mm, estão no site por R$650,00.
Jâncyo H. - GOL CL PRATA 94 1.8 AP Álcool[align=right][/align]
Pra colocar o sistema do G4 tem que trocar disco, pinça e pastilhas.
Não precisa adaptar nada, só retirar todo o sistema original do Quadrado e colocar o do G4.
Caso o flexível fique um pouco curto, ou esteja velho, coloque logo um flexível novo.
Um kit ainda melhor que esse do G4, é o kit do Santana com discos 256mm.
Abraço !
JuulinxD
Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Mensagem por JuulinxD »
Aproveitando tópico.
Também tenho interesse em colocar discos ventilados.
Pensei em por do Santana sapão, nesses casos não cabe nos aros 13, pinças e peças são maiores correto ?
E pra um serviço de boa qualidade seria interessante trocar cilindro também ?
Abraços !
[glow=red]Gol CL 1988 AP 1.6 Azul ilhéus[/glow] --[glow=black][ x ] viewtopic.php?f=1&t=37600[/url][/glow][/b]
JuulinxD escreveu:Aproveitando tópico.
Abraços !
Sim, como as pinças e o discos são maiores, não dá pra usar rodas de aro 13".
Tem que estar no mínimo com rodas de aro 14".
Não é obrigatório trocar o cilindro não, mas se não trocar apenas discos e pastilhas, não vai dar tanta diferença !
É bom trocar o cilindro mestre também pelo da Kombi.
Assim fica bem melhor.
Essa dica de trocar o cilindro do Gol pelo cilindro da Kombi eu aprendi aqui no CdGQ com o nosso amigo Bleidão !
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
Eu coloquei do G3 (igual G4) de 239mm kit completo, Discos Pinças e pastilhas ventilados. Mudou demais! é só tirar um e por o outro!
Plug and Play, amigo... só trocar o Kit...
Mas ai... os do Santana 256mm são ótimos. O problema é que você terá que usar rodas 14" acima.
bleidao escreveu:Plug and Play, amigo... só trocar o Kit...
Também acho melhor usar os discos do Santana de 256mm :D
Então... mas não adianta apenas trocar os discos e pinças. Se quer um freio bom, eu acho ainda mais importante a troca do cilindro mestre.
rdgbenedito
Rapazeada! obrigado ae pela dica... vou trocar o cilindro mestre p ver c eh ele! c não for ae eu parto pros freios de santana!
Excelente pedida...
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
No Gol uso sistema de disco ventilado e tambores (200mm) do gol turbo (2001) e cilindro mestre da Parati com Ø22,22. Estranhamente o pedal é bem mais pesado que a da Saveiro (1.8, 1990) que usa o sistema original (disco sólido e tambor 200mm).
Gol "1200 GLi"+A/C
Carlos93
Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
Carro: Gol GTS 94
Mensagem por Carlos93 »
Vai trocar 6 por meia dúzia. Já coloque discos, pinças e pastilhas do santana 95 em diante que são grandes e ventilados (256mm). Basta tirar um e por o outro, lembrando que seu carro têm de ter rodas de 14" ou mais se não não cabe!
Use fluído de freio DOT 4. Se o cilindro mestre estiver ruim não troque o reparo, não compensa porque logo volta a dar problema, já coloque o cilindro mestre da kombi que é plug n' play.
Vendas, Carlos
(45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351
EVOLUTION PERFORMANCE
eu compraria esse kit sem medo de ser feliz:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -256mm-_JM
Tem esse kit com discos perfurados.
Ele limpa melhor
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... na-gol-_JM
fabiosilvavpk1
Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
Mensagem por fabiosilvavpk1 »
coloquei no meu do g4 e nao me arrependo..ficou show....disco ventilado e pinças do g4..comprei os discos novos e pastilhas..mas atençao pois as pastilhas tem o código certo se nao ,nao encaixa no disco....pequeno detalhe ,tem que cortar pouca coisa do delfetor ...
fabiosilvavpk1 escreveu:coloquei no meu do g4 e nao me arrependo..ficou show....disco ventilado e pinças do g4..comprei os discos novos e pastilhas..mas atençao pois as pastilhas tem o código certo se nao ,nao encaixa no disco....pequeno detalhe ,tem que cortar pouca coisa do delfetor ...
Isso mesmo !
Melhora muito as frenagens usando disco do G3, G4 ou de Santana !
Disco do G4 segura bem.
bleidao escreveu:Disco do G4 segura bem.
Segura mesmo !
É um Upgrade muito bom para os Quadrados, pois, os freios originais dos Quadrados são meio ruins porque os discos são pequenos.
Eu só não colocaria o do G4 porque o do Santana de 256mm segura muito mais... mas qualquer disco e pinça é melhor do que o que vinha nos nossos quadrados.
