borra no motor
borra no motor
amigos, tentando fazer a manutençao do motor que tem 80.000 km, vi no youtube um produto que diz limpar o motor internamente, ou seja elimina a tao temida borra, queria saber se posso fazer este procedimento ( adicionar o flush no motor , ligar motor e deixar bater 30 min.) sem abrir o motor? (tampa comando de valvolas, e carter) , algum amigo poderia me ajudar com esta duvida?
Re: borra no motor
Nunca use esse Engine Flush aí !linhares escreveu:amigos, tentando fazer a manutençao do motor que tem 80.000 km, vi no youtube um produto que diz limpar o motor internamente, ou seja elimina a tao temida borra, queria saber se posso fazer este procedimento ( adicionar o flush no motor , ligar motor e deixar bater 30 min.) sem abrir o motor? (tampa comando de valvolas, e carter) , algum amigo poderia me ajudar com esta duvida?
Use apenas se tiver aquele problema de água misturar com óleo, mas se tiver muita borra não use.
Se você colocar esse Flush, ele vai remover toda a borra, essa borra vai ficar circulando no motor junto com óleo, e a borra poderá entupir o pescador que é aquela trompa de aspiração que fica no cárter, e assim prejudicar toda a lubrificação do motor, e como consequência vai "travar" o motor !
Re: borra no motor
isso aí!!!
NUNCA USE ESSE FLUSH PARA LIMPAR O MOTOR.
O correto a se fazer é retirar o carter.
Ai você aproveita e dá uma verificada por baixo em como está o motor.
Isso você mesmo pode fazer em casa. Fará um trabalho decente e não prejudicará o motor do seu carro.
Re: borra no motor
É isso mesmo João! Flush é muito perigoso e só é indicado para grau leve de borra e é usado como uma limpeza preventiva.
E para evitar a borra é só trocar o óleo conforme explicado no tópico: Troca de óleo: quando e qual óleo? (Gol Quadrado - G1):
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... +%C3%B3leo
Veja o vídeo abaixo que explica melhor o que é essa limpeza preventiva:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=mBKxfe9Qmm4[/BBvideo]
Re: borra no motor
Muito bom o video, Rodox....
Mostra exatamente o que ele precisa saber. Eu vou ver se abro um motor que usou esses "Flushes" para postar fotos. Desgasta muito as peças enquanto está rodando com isso misturado no óleo. Ele interfere na viscosidade do óleo e faz com que as partes móveis do motor tenham um maior atrito.
Sem contar que a borra começa a se soltar, entupindo galerias de óleo e até o pescador da bomba de óleo.
Re: borra no motor
Vlw Bleidao.bleidao escreveu:Muito bom o video, Rodox....
Re: borra no motor
Vídeo muito legal Rodox !
Re: borra no motor
VlwJoão Victor AP escreveu:Vídeo muito legal Rodox !
Re: borra no motor
valew amigos, gostei muito das respostas e principalmente do video, nao vou nem tentar, quando precisar levo na casa de um amigo que e mecanico e faço os procedimentos corretos!
Re: borra no motor
Isso mesmo !linhares escreveu:valew amigos, gostei muito das respostas e principalmente do video, nao vou nem tentar, quando precisar levo na casa de um amigo que e mecanico e faço os procedimentos corretos!
Não use Flush, faça a limpeza do motor de forma manual
Re: borra no motor
Isso ai, mano...
Flush é só para o caso de o motor não estar com borra. Só para retirar os "vernizes" de vestígios de óleo.
