Barulho horrível pelo escapamento
AdrianoSocial
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Mensagem por AdrianoSocial »
Salve quadradeiros!
Meu escapamento está com um barulho horrível, não sei da onde ou o que provoca esse barulho.
Aqui alguns dados para quem puder me ajudar a esclarecer esse barulho:
- carburador trocado por um novo recentemente, mas quando troquei eu ainda usava o escapamento antigo que estava arrombado e fazia um barulho bem pior. Então eu troquei o escapamento porque estava furadão, aí notei esse barulho terrível, voltei na loja o cara reapertou e tampou um furinho que tinha mas de nada adiantou. Eu cheguei a trocar a junta do escapamento e coletor de admissão, mas resolveu foi nada, já procurei por furos e vazamentos no coletor e escapamento e não achei nada. Durante esse tempo eu também coloquei bobina Mi e não mudou nada.
Não sei mais o que fazer, não sei se é a qualidade do escapamento, se é falta no carburador, se é excesso ou outra coisa.
Esse barulho acontece tanto com o carro parado quanto andando, e geralmente na mesma faixa de rotação, quando chega em 2000 rpm e 3000 também.
Veja abaixo um vídeo que gravei hoje:
https://youtu.be/PyBaBATnDu4
Re: Barulho horrível pelo escapamento
isso é o escapamento mesmo, amigo...
AdrianoSocial
bleidao escreveu:isso é o escapamento mesmo, amigo...
Então vou reclamar direto com o fabricante, porque é brincadeira pagar 150 reais num escapamento e ter esse inferno na cabeça.
reclama na loja...
eles quem instalaram.
Provavelmente vc pediu escape original.
Mas qual a marca que vc colocou?
Esse barulho rasgado é do escape mesmo.
Amigo... o João me chamou a atenção para uma coisa... eu não tinha visto o video.
Sabe se seu carro só fuma desse jeito quando está frio ou fuma assim sempre?
A fumaça parece azulada?
no video parece fumaça do álcool pela manhã. Mas ele me chamou atenção para um detalhe...
não que isso justifique o barulho rasgado de Fiat Uno.
AdrianoSocial
Olá, Bleidão!
Essa fumaça não é azulada, é branca de álcool mesmo, o motor estava frio e o tempo aqui também está frio.
Na loja não volto mais porque o cara já tirou o corpo fora dizendo que esse motor é "muito forte" por isso o barulho, então eu estava na dúvida de que seria má qualidade do escapamento ou regulagem de algum componente do motor.
A marca do escapamento é ABLASS POWER.
Pode estar ai o problema.
Nunca ouvi falar nessa marca de escapamento.
Gosto muito da Tuper.
E essa fumaça está meio azulada. Podem ser os retentores de válvulas já pedindo arrego. Só queima quando está frio? Se for podem ser os malditos retentores.
AdrianoSocial
Ah, esse carro não baixa óleo, nada.
Você nunca viu essa marca? Bom, quando ver saia correndo.
AdrianoSocial
bleidao escreveu:E essa fumaça está meio azulada. Podem ser os retentores de válvulas já pedindo arrego. Só queima quando está frio? Se for podem ser os malditos retentores.
Cabeçote está em dia, foi feito geral a um ano atrás.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Adriano,
Veja o meu que também dá pipoco quando tiro o pé do acelerador (escapamento esportivo Mastra - 0 km), só que o microfone do celular não pegou bem o som:
https://picasaweb.google.com/1180828406 ... 1430675121
AdrianoSocial
Rodox escreveu:Adriano,
A página não foi encontrada.
Carro: vendi
Estranho que pra mim funciona.
Carro: vendi
Editado pela última vez por Rodox em 05 Jun 2016, 20:07, em um total de 1 vez.
Carro: vendi
O meu carro dá pipoco piso fundo e tiro o pé do acelerador. Troquei o escapamento original que também fazia esse pipoco. Pode ser carburador desregulado co mistura rica. Sai um pouco de fumaça pelo escapamento porque estourou meu retentor de óleo do 1º cilindro.
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Na Saveiro (1.8 ) também tem esse ronco estralado (±a 2000rpm, só com o abafador original intermediário) mas não tão agudo assim.
Foi trocado desde o catalisador ou foi aquele que aproveita o cano do final do assoalho? Se foi o 1º verificaria se não é do 1.0/1.6 pois achei a ponteira muito fina pra ser do 1.8 (que tem em torno de Ø50mm).
Gol "1200 GLi"+A/C
AdrianoSocial
Haruji, esse carro não tem catalisador de fábrica, tem um abafador alí. E seguindo a numeração e comparando com o catálogo do site, é sim do 1.8.
Tem isso também... é muito fino para 1.8.
Eu percebi pelo video um barulho tipo Fiat Uno.
