Motor ap gasolina rodando no alcool
victorgol86
Registrado em: 20 Mai 2016, 12:16
Carro: Gol 1986
Mensagem por victorgol86 »
Rapaziada blz ?
Sou novo aqui e estou com uma dúvida ja faz uns dias .
Meu carro é um gol 86 turbo 1.8 a gasolina/alcool
Minha dúvida é a seguinte :
Quero tirar o turbo e rodar original, mas como ele é destaxado (pistão a gasolina rodando no alcool) eu fico preocupado se tem algum problema eu continuar rodando com ele no alcool. Teria que substituir, trocar ou ajustar ?
O que eu vou fazer é simples, arrumei um 4x1 apenas vou tirar o coletor e a turbina e colocar o escape.
Se puder ajudar, valeu abraços
Carro: vendi
Re: Motor ap gasolina rodando no alcool
Mensagem por Rodox »
Quem vai ter problemas vai ser o seu carburador... ela vai corroer e pode até chegar a furar dando PT, dependendo de onde for o furo.
Veja vídeos do Silvio Carburadores no Youtube mostrado o mal que faz usar carburador gasolina com álcool.
Compre um carburador a álcool, pois ele tem proteção contra o álcool, já o a gasolina não tem proteção e inclusive com o aumento do percentual de álcool na gasolina desde os anos 90, os carburadores a gasolina estão corroendo devido ao álcool na gasolina, só que em bem menor proporção do que usar só álcool neles.
victorgol86 escreveu:Rapaziada blz ?
Se o carro estiver com uma taxa de compressão muito baixa, ele não poderá rodar no álcool.
Para rodar no Álcool com o motor original será necessário aumentar a taxa, para isso, ou você troca os pistões, ou rebaixa mais o cabeçote.
victorgol86
Carro: Gol 1986
Rodox escreveu:Quem vai ter problemas vai ser o seu carburador... ela vai corroer e pode até chegar a furar dando PT, dependendo de onde for o furo.
O carburador é a Álcool, já tem partida a frio.
victorgol86
Carro: Gol 1986
João Victor AP escreveu:
Só testando pra saber msm rs .
Vou montar o 4x1, e vê se vai ficar fraco ai comento aqui .
Valeu brother .
victorgol86 escreveu: Só testando pra saber msm rs .
Valeu brother .
Opa ! Tamo Junto man !
Então, amigo... já que vai retirar o turbo e ele está destaxado, por que não anda na gasolina?
Carburador a álcool serve para andar na gasolina. Só um ajuste aqui e ali.
bleidao escreveu:Então, amigo... já que vai retirar o turbo e ele está destaxado, por que não anda na gasolina?
:good: É mesmo, boa idéia !
Carburador para Álcool usando Gasolina não tem problema nenhum.
Só uma regulagem aqui e outra ali, e o APzão estará queimando Gasolina.
:good: :good: :good: :good:
isso ai, mano!!!
