Carro funciona tudo: ar condicionado gela muito, vidros elétricos, retrovisores elétricos, trava elétrica, limpador e desembaçador traseiro, luz de salão, luz de leitura. Alarme Positron e rastreador. Muitas peças ainda são originais de fábrica. Volante 4 bolas, porta fitas, rádio toca fitas Volksline, adesivo catalisador... ainda tenho algumas peças reservas originais até spoiler novo. Não pega chuva há 5 anos, só saio em dia de sol, não paro na rua e só lavagem a seco. Embora o visual original, não é carro de colecionador. Tenho os CRLV desde 1992. Todos os docs em dia. Carro único para um público específico.
Sou técnico de mecânica industrial com especialização em motores. Trabalhei 6 anos neste carro, fiz questão de fazer tudo para que ficasse da melhor forma possível. Tenho ele há onze anos. Carro de garagem (acompanha capa especial sob medida). Rodei só cinco mil km nos últimos 7 anos, trocando o óleo e filtro a cada 6 meses (mineral) ou 1 ano (semi-sintético Motul 6100). Muitas peças foram trocadas mantendo sempre a originalidade e a qualidade. Tenho todo o histórico e notas fiscais desde 2008. Ainda acompanha algumas peças originais guardadas para reposição (inclusive carburador 2E). Montei ele todo para não vender nunca, porém os planos mudaram.
Foi pintado da cor original (cinza-andino) em 2008 e o motor feito por mim em 2009 com todas as medidas no padrão de fábrica (exceto pistão que é do 2.0). Foi TUDO revisado. Trocado até o cárter. Motor não vaza nada, sequinho.
- Melhorias (todas com menos de 5 mil km):
Rodas orbital aro 15 e pneus Michelin Pilot Exalto 2 185x55x15
Freios PowerBrakes, dianteira discos frisados e ventilados de 288 mm, pastilha de competição. Traseira a tambor. Burrinho e cilindro mestre maior.
Molas Tigre sob medida com maior rigidez para maior estabilidade. O restante da suspensão é original. Cambagem e alinhamento 100%.
Barras anti-torção dianteira inferior e superior Imohr.
Motor AP 1.9, comando original 49g, taxa de compressão 11:1, cabeçote e coletor de admissão otimizados ByLula, polia regulável SPA, escape 4x1(com manta térmica) 2” 3 abafadores (sendo o último original para conservar a aparência).
Embreagem nova original.
Caixa de direção nova original
Radiador novo original
Parte elétrica toda revisada 100%, sem gatilho e nem fita isolante.
Linha de combustível toda com mangueira aeroquip original e conexões roscadas.
Injeção eletrônica:
Módulo americano Megasquirt MS2 V3 reprogramável, conecta no celular via bluetooth, rodando no álcool, semi-sequencial, bomba interna no tanque, bicos injetores 42 lbs/h no cabeçote, corpo de borboleta duplo (Gol GTI), roda fônica, bobina de golf centelha perdida(não usa o distribuidor), sonda banda larga com correção automática de mistura, atuador de marcha lenta em malha fechada, sensores padrão mais temperatura e pressão de óleo, controle de ar condicionado, controle de largada, flatshift. Toda a elétrica foi feita de forma original na caixa de fusíveis do carro com as devidas identificações e esquema elétrico em PDF.
Essa injeção permite todo o controle e otimização para um carro liso com perfeito funcionamento em qq condição e ótima dirigibilidade aliada a economia. Bem melhor que Fueltech. Através de um PC ou de um smartphone com Android é possivel mudar o acerto em tempo real e verificar a leitura de todos os sensores na tela do pc ou celular via Bluetooth em tempo real e ainda com a função de datalog.
O carro é muito liso, comportamento fenomenal, marcha lenta intacta em lambda 1, passa nas emissões do Detran, se comporta como um carro original mas quando pisa anda muito. Liga de manhã no álcool de boa, ótimo de curva, arrancada, trânsito.
Potência estimada próximo de 140cv, ainda vou passar no dinamômetro. Aceleração 0 a 100 em 9,0 segundos e velocidade máxima no GPS 190 a 195 km/h. Para turbinar é só instalar a turbina. Todo o sistema foi feito para rodar com 0.6 bar de sobrealimentação com segurança e economia.
Reais interessados podem chamar no Whatsapp.
Preço: R$ 26.000,00
Aceito oferta coerente. Não aceito trocas.
Mais fotos em
http://rj.olx.com.br/rio-de-janeiro-e-r ... -186992341
