Duvidas freio santana 239mm
Re: Duvidas freio santana 239mm
fox62 escreveu:Tenho um par de pinças de santana 239mm ventilados parados mas como a crise ta brava não tenho $ $ pra mexer com nada
queria saber a especificação do disco pra dar ma pesquisada se acho algum compatível(to pensando em colocar da mds) mais em conta
E sera que consigo usar os espelhos e parafusos do 1.6 nessas pinças 2.0 ??
Não entendi o que você quer de compatível !
Você quer saber a especificação do disco pesquisar se acha algo compatível ????
Mas no caso o que você quer achar compatível ????
Você quer achar uma pinça compatível ????
Você quer achar as parafuso que são compatíveis com as pinças ????
Explique melhor amigo !
fox62 escreveu: Ficou confuso mesmo desculpe
1. Parafusos compatíveis para montar as pinças(posso usar os do meu carro mesmo ??)
2 Discos sei que são 239mm ventilado de Santana(não sei a especificação certinha) mas não sei que tipo de pastilha usam(não é varga) na net encontrei o par da marca mds(hiperfreios) por 70,00 não sei se compensa
3 Os espelhos das pinças posso usar do gol 1.6 mesmo
Cara, os parafusos do sistema de freio do Gol com o do Santana são diferentes, os parafusos do suporte da pinça do Gol são 1,5 cm menores. Os parafusos do suporte da pinça do Santana são 1,5 maiores.
Conseguir essas pastilhas para disco de 239mm vai ser difícil hein cara..........não sei se esses MDS são tão bons, a galera diz que eles não são muito ruins e nem muito bons, eles são +ou- bons.
Esse espelho do Santana é diferente do espelho do Gol 1.6, quando se vai fazer um Upgrade de freio do Gol é feito a troca do espelho.
Abraço !
Isso que o João Victor falou é certo.
Procure o restante do Kit em desmanche.
As partilhas você encontra facilmente. Só ir a casas de peças e comprar.
Você tem apenas as pinças?
Ideal mesmo seria esse Kit para disco 256mm e não as de 239mm, que são mesma medida do Gol).
Lembrando que para usar as de 256mm vc precisa estar com no mínimo aro 14".
E trocar apenas discos, pastislhas e pinças não vai mudar tanto. É bom trocar o cilindro mestre também pelo da Kombi (91 ajuda).
Ai sim vai parecer que jogou uma âncora quando frear.
Na verdade o bom mesmo é o conjunto... cilindro mestre da Kombi, disco e pinça.
