(DÚVIDA) Pra que serve esse filtro que tem no meu carro?
Boa tarde,
Sou novo aqui no clube, comprei meu golzinho faz 1 ano e meio e venho arrumando ele a cada dia! Fiz motor, suspensão e coisas básicas de manutenção! Com a ajuda de muitos aqui do clube já fiz muita coisa sozinho e já aprendi muito sobre os quadrados! No cofre do meu motor tem essa peça que está na foto que achei na internet como canister! Achei esse link no ML
Canister
A dúvida é pra que serve e onde deveria estar ligado? é realmente importante?
O carro é um gol CL 1990 1.6 CHT Gasolina
Att,
Adwaney
Canister
Att,
Adwaney
Re: (DÚVIDA) Pra que serve esse filtro que tem no meu carro?
O canister impede que os gases do cárter sejam jogados na atmosfera e que Seja a evaporado o óleo do motor
Eae Rodox, blz?
Vc sabe se sem esse filtro o carro pode vir a consumir mais?
Sabe como liga-lo?
Sabe como liga-lo?
Não pode ficar sem o cânister não, se não vai consumir muito óleo.
De CHT não sei como é o esquema, mas no meu Gol 1.8AP - ano 1990 é uma conexão de mangueiras em forma de "T", onde uma ponta liga na mangueira no respiro do cárter (tampa de válvulas), outra no carburador e a outra na mangueira do que leva os gases do cárter para o filtro de ar.
O meu é como o da figura abaixo:
Vou ver com o mecânico se ele sabe a ligação, pq lá só tem o filtro e mais nada! Só que ele não abaixa óleo por incrível que pareça
kk
Fiz o motor e já rodei 2000km e não abaixou rs
O seu cânister não está ligado em nenhuma mangueira? Veja abaixo como é o cânister do meu carro...Adwaney escreveu:Vou ver com o mecânico se ele sabe a ligação, pq lá só tem o filtro e mais nada! Só que ele não abaixa óleo por incrível que pareçakk
A magueira da esquerda do cânister é a da tampa de válvulas, a do centro é a do carburador e a da direita é a do filtro de ar.
O Cânister é responsável por armazenar os gases que evaporam do tanque de gasolina e não da tampa do comando de válvulas. Ele é um filtro de carvão ativo e é acionado eletronicamente.
Isso........ele que armazena os gases de combustível (Gasolina ou o Álcool) que evaporam do tanque.bleidao escreveu:O Cânister é responsável por armazenar os gases que evaporam do tanque de gasolina e não da tampa do comando de válvulas. Ele é um filtro de carvão ativo e é acionado eletronicamente.
E assim que o motor AP passa a funcionar a válvula do canister é acionada pelo módulo eletrônico de controle da própria injeção, para que o motor queime os gases de combustível armazenados.
O que armazena os gases da cárter e da tampa do comando é o respiro de óleo (chamada de anti-chamas no caso do VW Quadrado) que possui filtros que ''pegam'' o vapor de óleo do motor.
Abraço !
Rodox... como está a ligação do Cânister do seu carro?
Mano... se estiver do jeito que você postou ai, deve ter algo errado.
Vamos corrigir. Primeiramente teremos que verificar se a válvula está funciona perfeitamente.
bleidao escreveu:Rodox... como está a ligação do Cânister do seu carro?
Não tem nada errado não Bleidão! Esse carro sempre foi assim desde que meu pai comprou ele em 1997. O que eu mudei foi o cânister, pois roubaram o meu "T" de plástico e eu adaptei um de peças de Gás de Cozinha Encanado, pois não achava igual ao que era de jeito nenhum.
Roubam o cânister em um estacionamento perto da casa da minha atual esposa (namora na época).
Caramba, mano... que barra! Roubar o Cânister?
então... eu ainda continuo acreditando que o cânister do seu carro está instalado para armazenar os gases do carter e não do tanque de gasolina. Posso estar muito enganado, mas a primeira vez que vejo alguém com a instalação que está no seu.
bleidao escreveu:Caramba, mano... que barra! Roubar o Cânister?
O meu cânister coleta os gases do carter pela tampa do comando de válvulas e passa para o filtro de ar e para o carburador. O meu não tem cânister de gases do tanque de gasolina.
