A luz de ré não quer acender
André94
Registrado em: 04 Fev 2016, 21:24
Carro: Não tenho
Mensagem por André94 »
meu pai tem um gol quadrado cht 1000 a luz de ré não estava funcionando mexi no fusível responsável (12°) voltou a funcionar no outro dia parou fiz o teste do interruptor (cebolinha ) não aconteceu nada tirei os fios e coloquei de volta voltou a funcionar sendo q desliguei a chave quando liguei de novo com a ré acionada não acendeu não sei mais o que fazer peço a ajuda de vcs ai por favor com alguma dica
Re: A luz de ré não quer acender
André94 escreveu:meu pai tem um gol quadrado cht 1000 a luz de ré não estava funcionando mexi no fusível responsável (12°) voltou a funcionar no outro dia parou fiz o teste do interruptor (cebolinha ) não aconteceu nada tirei os fios e coloquei de volta voltou a funcionar sendo q desliguei a chave quando liguei de novo com a ré acionada não acendeu não sei mais o que fazer peço a ajuda de vcs ai por favor com alguma dica
Mano............Pode ser problema na fiação, falta de aterramento, lâmpada com oxidação, fiação da lâmpada.
1 - Primeiro verifique a fiação: Use um multímetro e verifique os fios.
2 - Verifique se existe aterramento na lataria.
3 - Retire a lâmpada de rê e passe um WD-40 para retirar a sujeira da lâmpada.
4 - Verifique a fiação da lâmpada.
5 - Verifique o fusível também veja se está bem encaixado (se quiser passe um WD-40 no fusível, mas isso não é necessário)
Verifica também o contato dos terminais. Pode ter oxidado algo ali.
