Como saber quando o cabo da embreagem está ruim?
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Troquei a embreagem a pouco tempo, faz 8000 km só, e noto que o carro trepida quando saio...
mas a trepidação pára quando eu regulo o pedal da embreagem pra que fique bem baixo.
notei que o meu cabo não fica fixado no suporte, eu puxo ele pra cima e ele vem, e em outro gol fiz isso e o cabo fica na posição..
valeu!
valeu!
Re: Como saber quando o cabo da embreagem está ruim?
Se você regular o cabo e não adiantar pode ser o cabo que esteja ruim (mas acho que está meio longe de ser problema no cabo, acho que deve ser na regulagem).ZANATTA escreveu:Troquei a embreagem a pouco tempo, faz 8000 km só, e noto que o carro trepida quando saio...
valeu!
Abraço !
Editado pela última vez por João Victor AP em 09 Mar 2016, 19:27, em um total de 1 vez.
Só fazendo a inspeção visual, procurando por cabo desfiado.
No caso do Fusca, quando o cabo desfia, muda completamente o curso do pedal (fica bem baixo).
A folga do pedal é regulando o cabo até que ao pressionar o pedal de embreagem ceda em até 10mm (sem esforço) em relação ao pedal do freio.
E Gol não tem sistema hidráulico para embreagem...
Gol "1200 GLi"+A/C
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
o meu cabo ele não fica fixo no suporte...
consigo regular o cabo só mexendo na primeira porca, com a mão mesmo.. a outra porca está fixa no cabo, ta dificil de solta-la..
o certo era uma porca em cima e outra embaixo neh? o meu cabo está com as duas porcas encima...
mesmo regulando, o cabo fica praticamente solto, posso puxar ele pra cima pra baixo, ele vem...
ZANATTA,
Beleza ??
As duas porcas em cima mesmo, pois é porca e contra porca, aperte primeiro a porca que vai no encosto e regule a embreagem, depois vc aperta essa que esta solta contra a outra que regulou, se ela esta solta, provavelmente esta perdendo regulagem por estar sem trava.
Ah, e outra,qdo trocou a embreagem, trocou tb aquela peça onde vai o rolamento ???
Abraços !!!
Beleza ??
Abraços !!!
Amigo... você trocou apenas o disco ou trocou Platô e Colar (rolamento) junto?
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
troquei o disco, plato, e o rolamento...
O correto do cabo é ficar esticado.
Verifica aquela alavanca de acionamento que fica na caixa de marchas se ela não está muito alta. As vezes o cara que trocou a embreagem pode ter mexido ali. Ou simplesmente está com o parafuso frouxo.
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
valeu, vou conferir!bleidao escreveu:O correto do cabo é ficar esticado.
Caramba, mano... Quanto tempo!
Então... achei que você já estava aparecendo aqui para informar outro problema. kkkkkkkkkkkkkkkkk
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
bleidao escreveu:Caramba, mano... Quanto tempo!
huahuahuhuahua
eu conferi a alavanca, está ok... noto que se eu deixo a embreagem bem baixa, não trepida..
vou é por um cabo novo mesmo... vai que melhora..
Show...
aguardando.
Muito fácil trocar esse cabo.
aguardando.
