bobina nao dá centelha - AP 1.9
gotiacavalli
Registrado em: 29 Out 2015, 09:41
Carro: parati ls 86 1.9
Mensagem por gotiacavalli »
BOM DIA GALERA
gostaria da opinião de voces
meu carro esses dias parou de pegar do nada e nunca mais ligou.
troquei todas as peças que achei que poderiam ser o problema. coloquei tudo zero.
-bobina m.i 2 fios .
-distribuidor hall com sensor 3 fios
-chicote de ignição
-cabos de vela
-modulo de ignição
-um eletricista veio checar todo o aterramento e fiações da ignição e estao OK
-todos itens que sao novos foram testados em outros carros e funcionam perfeitamente
e quando dou a partida a bobina nao da centelha, mesmo colocando o positivo direto na bobina.
alguam poderia me ajudar???
grato, tiago cavalli curitiba
cabecaJJ
Registrado em: 04 Jun 2015, 00:21
Carro: gol 89 1.9T
Re: bobina nao dá centelha - AP 1.9
Mensagem por cabecaJJ »
pode ser comutador, caixinha debaixo da painel do passageiro tambem, eu tenho um gol 1.9 e aconteceu mesma coisa troquei tudo que vc trocou, ate mesmo o comutador, so nao vi a caixinha, mas o eletrecista fez uma ignicao direta dai pra mim. dai deu boa, puxou direto do positivo da bateria, veja o comutador e a caixinha
Essa caixinha que ele diz é o módulo. Então.. ele já testou.
Você pode arrumar alguem que tenha um Gol e ir testando item por item.
O teste foi feito direto na bobina ou nos cabos de vela?
gotiacavalli
então, distribuidor foi testado, a bobina tambem, ambas funcionam perfeitamente.
vou refazer o teste com positivo direto daa bateria pra ver se não é o comutador de ignição.
minha caixinha de ignição é nova tbm, porem nao foi testada, será que caixinha de ignição nova por estar com defeito?
A probabilidade de encontrar uma nova com defeito é superior a de encontrar uma usada com defeito. Qual a marca? Se for Gauss, já sei o problema onde está.
Voltar para “Parte Elétrica”
