Bomba d' agua
Manutenções em geral
rodrigo sik
Registrado em: 27 Abr 2013, 20:45
Bomba d' agua
Mensagem por rodrigo sik »
Quais são as marcas mais confiaveis para bomba d' agua, vou ter de trocar a minha e gostaria de comprar uma marca boa, o que me dizem?
Re: Bomba d' agua
Amigão... se for trocar, vai logo de Original. Bomba D'água é URBA.
Carro: vendi
Re: Bomba d' agua
Mensagem por Rodox »
É isso mesmo... quem compra original só paga uma vez! Pois paralela não dura nada!
Haruji_Sato
Re: Bomba d' agua
Mensagem por Haruji_Sato »
Eu já tive problema de uma bomba Urba quebrar o rotor (de plástico) e quase perder o motor. Depois troquei por uma da marca Unibombas (rolamento ina e rotor de ferro) e não tive problemas.
Gol "1200 GLi"+A/C
Re: Bomba d' agua
Uso urba há muitos anos e nada de ter problemas.
Na verdade, inúmeros amigos usam URBA (Brosol).
Re: Bomba d' agua
Urba com rotor de plástico ???? :OO :OO :OO
Acho que foi pirateada hein .....
JCX
Carro: Gol Ap 1.6 89
Re: Bomba d' agua
Mensagem por JCX »
Ressuscitando, urba é a melhor?
O que dizem de nakata?
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
Re: Bomba d' agua
URBA é sem dúvidas a de melhor qualidade. É a original. Dura muuuuuitos anos.
JCX
Re: Bomba d' agua
Mensagem por JCX »
bleidao escreveu:URBA é sem dúvidas a de melhor qualidade. É a original. Dura muuuuuitos anos.
Agora fiquei com a pulga atrás da orelha.
Tem urba com rotor de metal e de plástico?
Fui comprar a urba e em todas o rotor era de plástico, e em uma auto peças o vendedor disse que esse mês 4 foram devolvidas porque o rotor travou.
Minha bomba tá com o rolamento roncando, quero trocar antes que de m...
Ontem troquei os rolamentos do alternador pensando que era o foco do barulho. Pelo menos agora tá zerado.
Re: Bomba d' agua
Urba nunca vi com rotor de plástico.
Urba é simplesmente a mais confiável das bombas D'água.
JCX
Re: Bomba d' agua
Mensagem por JCX »
Encomendei agora a pouco a urba com rotor de metal, vou buscar amanhã.
Talvez seja essa crise sei lá, mas todas as bombas urba que encontrei eram com o rotor de plástico.
Re: Bomba d' agua
KKKKKKKKKK
Deve ser a crise e a Brosol passou a economizar na produção das bombas URBA kkkkk
JCX
Re: Bomba d' agua
Mensagem por JCX »
bleidao escreveu:KKKKKKKKKK
Kkkkk...
Rodei em várias autopeças e todas as URBA´s que encontrava o rotor era de plástico. Então não tive pra onde correr, era bomba paralela com rotor de ferro ou urba com rotor de plástico.
Montei urba mesmo.
Valew
Re: Bomba d' agua
Excelente!!!
Urba é qualidade!
JCX
Re: Bomba d' agua
Mensagem por JCX »
bleidao escreveu:Excelente!!!
Urba é qualidade!
Esqueci de falar, a antiga bomba também era urba e o rotor era de plástico.
O importante é que agora tô de boa, sossegado.
Valew, abraço.
Re: Bomba d' agua
O bom é que pode rodar agora sem problemas! Pelo menos na parte da bomba d'água.
nelsonlx
Registrado em: 31 Mar 2009, 19:03
Carro: AP 1.8
Re: Bomba d' agua
Mensagem por nelsonlx »
Pessoal também procuro por uma bomba d'água de qualidade, atualmente uso da Urba só que essa marca perdeu qualidade, começa a ter vazamento, fazer barulho no rolamento, uma boa marca é a Vetore modelo VBD 100 mas não encontro em lugar nenhum. Tem a Nakata que pelo menos na parte de freios e suspensão são boas.
AP1.8 Gasolina
Re: Bomba d' agua
nelsonlx escreveu:Pessoal também procuro por uma bomba d'água de qualidade, atualmente uso da Urba só que essa marca perdeu qualidade, começa a ter vazamento, fazer barulho no rolamento, uma boa marca é a Vetore modelo VBD 100 mas não encontro em lugar nenhum. Tem a Nakata que pelo menos na parte de freios e suspensão são boas.
Amigo, desconheço essa informação da fabricante de Bomba d' água URBA ter perdido sua qualidade !
Se ela apresentou vazamentos, provavelmente foi algum processo errado, ou não realizado na montagem, como : Falta de aperto nos parafusos, junta mal colocada ou usada uma antiga, e sempre que for instalar uma junta nova lixe muito bem a superfície da carcaça para remover vestígios e materiais da junta antiga, e coloque apenas a junta sem aplicar silicone ou alguma cola de juntas para motores.
Na minha opinião a URBA é muito boa, altíssima qualidade !
Magneti Marelli também fabrica bomba d' água, que são muito boas, também de alta qualidade !
JCX
Re: Bomba d' agua
Mensagem por JCX »
Vai fazer um ano que to usando URBA - com rotor de plástico mesmo porque não achei de metal - e até agora tá tudo normal.
O meu segredo pra ajudar na longevidade da bomba é trocar a água periodicamente.
Não uso aditivo, porém troco a água de três em três meses, com isso a água não fica barrenta facilitando:
1- a vida da bomba, pois a água fica mais leve
2- evitando o travamento da válvula termostática
3- limpando todo o sistema de arrefecimento, sendo galerias do bloco e cabeçote, bomba e válvula termostática, radiador e cebolão.
E ainda deixa o reservatório limpo e bonitinho.
Haruji_Sato
Re: Bomba d' agua
No outro carro que uso (Saveiro 1.8), em fevereiro/2016 troquei a carcaça e a bomba d'agua por uma da marca Columbia, esta tem o rotor em alumínio. Até o momento não tive problema.
Uma observação sobre a carcaça: Por uma "característica" (pra não dizer defeito) as roscas são mais curtas, se usar os parafusos originais, não vão dar aperto. Uma "solução" é usar parafusos mais longos, a outra é refurar e "completar" as roscas.
Pode parecer besteira, mas no Gol desde a última troca de aditivo (Valeo) notei que a válvula do ar quente ficou mais leve.
Gol "1200 GLi"+A/C
